Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» bug avec bitzer csh
bug avec bitzer csh#8023
kulilinfrigopathechrist59Lukycoldmars
kulilin kulilinicon_post
a moins que la vanne PM faisant office de KVP deconne je vois pas ce qui pourrait merder sur cette ligne (evr ok detendeur ok)
tu crois vraiment que ça pourrait m'augmenter la temperature de refoulement de 30° (ah oui j'ai oublier il y a un autre groupe similaire a celui la et la temperature de refoulement de 68°pour les meme conditions de fontionnement)
en tout cas merci de ton attention ;-)
ce sont des piéces en mouvement, donc les risques de casse existe, de plus il n'est pas rare qu'un stock d'huile vienne gangrainer l'échangeur en partie basse coté détendeur.
Lukycold Lukycoldicon_post
regarde sur ce lien (calcul de refroidissement huile et autres) logiciel Bitzer. cela pourra peut être t'aidé dans ta recherche de cette anomalie.
http://www.bitzer.de/download/download.php?P=/soft/&N=setup.exe&ccode=DE
Vas dans l'onglet (vis et semi hermétique CH) ensuite à toi de rentrer tes paramètres.
salut, bon je sais que je reviens sur ce post au bout de 10 mois... mais bon
on a fait un echange standard sur le compresseur avec srs il y a quelque temps, mise en service impec, RAS
retour de l'autre compresseur chez srs pour expertise, resultat 6 mois plus tard apres moult relance: rotor HS à cause de roulement défectueux (pour info le compresseur était déjà un remanufacturé bitzer)
c'est pas la 1er fois que j'ai des souçi avec le remanufacturé, c'est pour ça que maintenant j'insiste pour que sur les devis on fasse deux versions en précisant avantages et inconveniant
et vous que pensez vous du remanufacturé?
Bonsoir , sur de la vis pas mal,de soucis en remanufacturer bitzer .
merci pour ton retour d'info sur cette panne. [addsig]
