J'ai eu un souci sur un compresseur york 88. 8 cylindres.
Suite a un raccordement d'une résistance carter en 400v au lieu de 230v,L'huile a trop chauffée et a calaminé le compresseur.
Donc démontage et nettoyage du compresseur.
Je vais ensuite le faire fonctionner quelques heures, pour rincer mon circuit d'huile (vilebrequin) et revidanger le compresseur.
Comme j'ai vidé l'installation de son gaz, je vais casser mon vide par de l'azote.
Ma question est: Puis je faire fonctionner mon instal', quelques heures, avec de l'azote afin de rincer mon circuit d'huile?
Y a t'il des risques? pression? detende?
