Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» compresseur sabroe
compresseur sabroe#5494
glaglaxaviercjerome44detenteUtilisateur Supprimé marsMotiokfrigo71
j'ai un devis a faire pour vidanger 3 compresseurs sabroe pourriez vous me dire si il y a un type d'huile specifique a mettre dans cette petite bestiole.
Citation : glagla
de la 15W40, cette question !! :=!
oui xavier c'est bien ce qu'il me semblait, le problème est que sur un des compresseur il y a un turbo a injection direct d'eau salé, donc je pensait mettre un additif pour eviter d'avoir trop de dépot de sel au fond du carter compresseur.
xavier je vois que tu maitrise bien le sujet, j'attend donc tes conseils aviser :-P :-D
jerome44 jerome44icon_post
C' est quel type de cp? vis ou pistons et quel type de fluide?
De memoire sur un smc 112 tu peux aller jusque 40litres d huile
jerome ce sont je n'ai pas encore tous les renseignements, je c'est juste qu'il y a 140 litres de prevu pour les 3 compresseurs et apparement ce sont des compresseurs a vis je devrais avoir les renseignement courant semaine prochaine.
SALUT
Ben avant de faire un devis, vas :# voir l'install je pense!!
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Salut les gaziers,
C'est clair avant toute chose voir l'installe car en plus de l'huile tu vas avoir des filtres à commander également si tu as 3 vis tu auras probablement 1 séparateur par compresseur donc autant de filtres à commander ...
Je croyai que les filtres ça se nettoyait à l'eau :#
on m'aurait menti :-o :#
:b :b :-D
Message édité par : mars / 13-10-2012 11:25
Comme l'a dit jérome, un piston sabroe 12 ou 16 cylindre prends maxi 40 litres, ça m'étonne que tu n'ai que 45 litres de prévus pour une seule vis :#
C'est peut-être une install NH3 qui ne réintégre pas l'huile et le client voudrait en mettre en stock ?
Prends bien toutes les références des CP, du skid, des régimes... etc.
Bon courage ;-)
Ah oui je pensais a un autre truc aussi, pour une même installation tu peux avoir plusieurs types d'huile...
Avec l'huile A ça marche très bien
Avec l'huile B ça marche très bien
Avec l'huile A+B ça marche plus...
C'est comme les équivalences entre les huiles Mobil Zerice 68 et les huiles Sabroe PAO 68, elles ne se mélanges pas :-?
