Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» Humidificateur chambre fruit
Humidificateur chambre fruit#6335
benmodmarcoxaviercglaglarytondetenteLukycold
benmo benmoicon_post
Bonsoir
Qui connait un fournisseur pour le système d Humdificateur par
Buses avec air/eau pour des chambres à fruits
C est un système qui marche avec un compresseur à air
Et une pompe à eau qu on met dans la salle des machines et qui alimente les chambre avec des électrovanne pour chaque chambre froide.
Bonsoir benmo,
Citation : benmo
Il n'y a pas de pression au reseau public de distribution d'eau??? :-D :b
Bonjour Dmarco
Il y'a pas de pression au réseau d eau c est pourquoi on met une pompe haut
Pression .ensuite on tire 2 collecteurs 1pour l eau et l autre pour l air
au dessus des chambres après on fait des piquage en passant par l électrovanne pour alimenter les buses qui vont pulvériser dans l ambiance.
Tout ça commandé par des sondes hygrométrie .
Est ce qu il y'a des personnes qui on déjà vu ça où bosser dessus.
Citation : benmo
Oui, je me souviens que le calcaire bouchait les jets ,( chambre en arboriculture ...), mais utilisé pas seulement en arboriculture, c'est utilisé partout ou il faut amener de l'humidité sans apport de chaleur..
http://www.jshumidificateurs.fr/lhumidificateur-dair-eau-jetspray-est-leader-mondial-457-details/
http://www.devatec.com/produits/humidificateurs/cat-pulverisation.html
http://www.gea-happel.fr/fr/produits/centrales-d-air/compo/humidificateurs/aquallis-humidificateur-a-pulverisation.aspx
Xavier ;-)
Bonsoir a tous
Pour ma part je ne cnnais pas se systeme, ce que j'ai deja montée en humidificateur pour des entrepot frigorifique fruit et legume, c'est un ventiteur sur lequel etait monte une arrivée d'eau avec une electrovanne et un nuage d'eau etait pulveriser dans l'entrepot
Systeme assez efficace
Oui gala c est la même chose dont on parle
Ton système marchait comment donne plus de détaillé.
ryton rytonicon_post
Bonjour, Moi pour une CF ou je devais juste une HR>85% j'ai installé un système avec seulement de l'eau de ville de marque OPOOL CLIMEXT.
Il s'agit d'une armoire tu met le 220v, l'arrivé eau de réseau et en sortie tu as un flexible que tu descend dans ta chambre avec les buses au soufflage des échangeur.
Apres tu fais la configuration et le nombre de buses que tu veux selon le Qv de ta pompe.
Il y a juste un petit osmoseur et un filtre pour éviter le tartre dans les buses.
C'est le système le plus simple et le moins chère, surement pas le plus efficace.
A voir selon ce que tu recherches
Bonsoir a tous
Le systeme est simple en lui même, un ventilateur helicoide enfermé dans un tube une electrovanne piloter par un hygrostat et un potard pour regler le debit d'eau de facon a pouvoir gerer ton nuage plus ou moins"humide".
Je vais essayer de faire une recherche sur le net pour te trouver le model
j'ai zappé en fait dans l'armoire tu as une pompe 70 bars 2l/min ( ce que j'avais), une V3V pour bypasser ta pompe quand tu n'es plus en demande d'HR, et tu descend un boitier + capteur pour piloter le tout.
salut les filles
votre systeme est bien mais, attention pour les chambres a fruits le fait de brumiser de l'eau est un tres fort facteur de développement de maladies, bactéries et pourrissement du fruit abimé....
POUR LES FLEURS OU AUTRE JE NE SAIS PAS;;cA D2PEND AUSSI DU FRUIT;; :-D
