RKC 2025
Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» Remplacement filtre à huile Sabroe 202
Remplacement filtre à huile Sabroe 202#8384
FroidFroidfrigopathe
FroidFroid FroidFroidicon_post
Est ce que quelquun un peut me décrire la manip à faire pour changer les filtres à huile sur un 202 Sabroe ?
j'ai dejà remplacé le filtre à huile mais pendant une totale sur un sab202, donc le cp etait vide en gaz et en huile.
donc une fois que tu as disjoncté ton cp, retiré le gaz et que tu t'es assuré que la pression d'huile est au plus bas, à l'opposé de la vanne d'aspi il y a une flasque qu'il faut déboulonner pour accéder au filtre a huile.
Le filtre se prend en sandwich entre le fond de la chambre et la flasque.
Rien de sorcier....
page 51
