pour le capillaire, tu risques de chipoter longtemps mais pour un détendeur thermostatique il faut aussi être capable de déterminer la puissance pour le choix d'orifice...il y a une autre possibilité >> les détendeur de dépannage qui permette le remplacement momentané des capillaire....j'ai zappé le nom...il est encore trop tôt pour mon cerveau :-o :-D
tu es dans quelle gamme de puissance?? c'est bien d'avoir un compresseur et un condenseur :=! !dommage que tu n'as pas su récupérer les pièces d'un même meuble; au moins c'était une meilleure base d'attaque
bonne continuation
derick
je souhaiterais entourer la plate forme qui va contenir le tapis glacer de plexi glass probleme condensation
est ce que je peut eviter ca?
pour faire circuler l'eau quel pompe puis-je utiliser?
merci d'avance
Etudiant en BTS FED option FCA
Gérant de la mini-entreprise Eco-Froid Concept
GUADELOUPE 971
Motiok
Donc tu as choisis de refroidir via un fluide frigoporteur ? pour la condensation si tu veux que ça soit transparent il n'y a pas de grandes solutions :#
dmarco
Concernant le compresseur, il me semble que tu prennes le projet à l'envers!!
L'explication en est toute simple : les compresseurs de congèlos ont une puissance fixe, mais tu ne connais toujours pas la puissance dont tu as besoin ( puisque pas encore déterminé la dimension précise de ta miniature, et donc ... la puissance dont tu auras réellement besoin pour geler ton sol )!
Concernant les parois en plexiglas honte ... n'oublies pas qu'en gelant, l'eau a la particularit de se dilater, et donc le plexiglas ( qui n'est jamais que du plastique rigide ) ... risque fort de ne pas tenir le choc! Après, en montant en épaisseur ( ou en qualité ), tu trouveras certainement du plexi qui pourra convenir pour une maquette de taille raisonnable, mais il faudra pas hésiter à monter en qualité.
Songes aussi que si ton compresseur est trop limité en puissance, le cuivre qui fera office d'échangeur va vite être couvert d'une pélicule de glace ... qui agira comme un isolant ... et empêchera ton eau de geler sur une épaisseur suffisante.
Bref, commences par déterminer les dimensions de ta maquette ( si la maquette a la dimension d'une boite à chaussures ou fait 1mX0,7m ... il est aisé de comprendre que les besoins en frigories ne seront pas pareils ), et fais nous un petit plan général de l'ensemble tel que tu le vois.
derick
re salut la patinoire fera exatement 50cm*33cm pour une epaiseur de 3a4 cm de glace
GUADELOUPE 971
dmarco
Citation : derick la patinoire fera exatement 50cm*33cm pour une epaiseur de 3a4 cm de glace
ENFIN! On commence à avancer ( un peu ).... mais il manque encore des infos.
Maintenant qu'on a une dimension brute définie, il ne te reste plus qu'à nous faire un beau bilan thermique dans les règles de l'art. :b :b
- Calcul des puissances frigorifiques,
- Choix des tuyauteries en tenant compte des vitesses de circulations des fluides,
- Choix des différents matériels nécessaires, ect...
Nous voulons bien t'aider dans ton projet .... mais nous ne ferons pas les calculs à ta place. :b C'est toi le maître-d'oeuvre du projet.
Quand il neige sans abris c'est marrant aussi a voir les gars avec leurs pelles déneiger 1m de neige tombé le week-end passé +1
Ce concept marche, ça fait plus de 20 ans que ça existe mais là t'es plus sur de la détente directe, c'est de l'eau glycolé dans les tubes plastique et il te faut donc l'évaporateur à eau et la pompe qui va avec ;-)
