Index du forum »»  Froid Indus Partages d'expériences »» résistances électriques
résistances électriques#6176
frigopathenadirdusscedric29guitalsBA43biloute
c'est parti pour une autre devinette, mais cette fois ci je n'ai pas de réponse, alors amis éclairés, merci pour vos renseignements.
Sur un évap négatif profroid on a
4 résistances de batterie environ 1000w/résistances
2 résistances de bacs (idem)
4 résistances de virolles environ 300w/résistances
Alimentation en tri + neutre
mesures evap 1
environ 10amp par phase
environ 0.75 amp sur le neutre (correspondant au cordon chauffant)
mesure évap 2
phase 1 environ 6 amp
phase 2 environ 10 amp
phase 3 environ 14 amp
neutre environ 5 amp
Je pense à un déséquilibre grossier des résistances et permute une résistance de 1000 w de la phase 3 vers la phase 1
Nouvelle mesure
environ 10 amp par phase
et neutre environ 0.75 amp????????
Voici la question
comment en ayant permuté juste un brin de resistance d'une phase à une autre, l'intensité qui passait au travers du neutre à pu disparaître?
comment peut on avoir environ 5 amp qui passe sur le neutre lors de la premiere mesure?
nadir nadiricon_post
Qu' elle est la tension entre 2 phases?
Doucement le lundi et
pas trop vite le vendredi!
Doucement le lundi, pas trop vite le vendredi!!!
Citation : nadir
oups, 380 tri et 220 monio
duss dussicon_post
Les 5A n'ont pas disparus, ils sont retournés dans l'équilibrage des phases, je suis pas capable de l'expliquer façilement et surtout clairement.
Mais plus concrétement:(on vire les 0.75A de la résistance d'écoulement)
Calcul par branche, donc entre phase et neutre(intensité par bloc entre phase et neutre)
phase 1 environ 6 amp----------- P=U.I=220.6 =1320W
phase 2 environ 10 amp---------- P=U.I=220.10=2200W
phase 3 environ 14 amp---------- P=U.I=220.14=3080W
neutre environ 5 amp---------- TOTAL=6600W
Calcul d'une puissance étoile équilibré (plus besoin de neutre)
phase 1 environ 10 amp----------
phase 2 environ 10 amp---------- P=U.I.racine de 3=380.10.1.733=6586.4W
phase 3 environ 10 amp----------(NB:pour un moteur P=U.I.racine de 3.COS phy)
Ce qui est important mais que je ne peu pas expliquer facilement c'est que selon le cas, équilibre ou non, la tension de calacul n'est pas la meme.
Ce qui explique aussi que sur un couplage étoile non équilibrer, l'absence de neutre va générer une tension différente sur chaque branche, trop faible (ce qui n'est pas grave pour une résistance) ou trop élever (ça pas bon).
Exemple concret:
Batterie de résistances 230v équilibrer en ohms montés en étoile alimentés en 380v sans neutre
-Tension aux bornes d'une résitances=380/racine de 3=219v
Maintenant une résistance lache
-Tension aux bornes d'une des deux restante=380/racine de 2=268v
268 volts c'est trop, une des deux vas tomber, et comme il n'y a pas de neutre la troisiéme n'est plus alimenté.
Doué en tout, Bon à rien!
Message édité par : duss / 11-02-2013 21:22
merci :-) duss d'avoir pris le temps de reflechir a mon probleme, mais malheureusement mes questions sont encore sans réponse.
C'est une torture car je n'arrive pas à me l'expliquer.
cedric29 cedric29icon_post
peut etre un brin de réponse http://www.epsic.ch/cours/electronique/techn99/elnthcomp/resthtxt.html
Paragraphe b1.8
Les résistances peuvent avoir un effet capacitif ,qui crée un leger dephasage ,pouvant expliquer le neutre a 5A ,ou pas !
Message édité par : cedric29 / 11-02-2013 21:16
guitals guitalsicon_post
Je suppose que ton neutre été raccorder au point de neutre.
Vu que t phases etaient déséquilibré, le surplus d'intensité generé sur les phase c équilibré naturellement par le neutre.
Grossomodo tu a mesuré les 5 ampères du neutre deux fois.(une fois a travers t phases et une fois a travers le neutre)
En fait le fait d'avoir le neutre de branché sur le point de neutre evite d'avoir une sur'intensité sur les phases ou il y a moins de resistances.
D.ou l'importance d'avoir les phases bien equilibrer sur les evap qui n'ont pas le neutre sur l'étoile.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre.
moi je dit ça, je dit rien.
duss dussicon_post
Citation : guitals
Merçi, je me suis tellement creusé la tete pour le dire simplement que j'y suis pas arrivé. :=! :=! :=!
BA43 BA43icon_post
salut à tous
l'équilibrage des phases est qque chose de primordial toutes fois quand on à plusieurs résistances par branche mème en étant équilibré vaut mieu cabler le neutre car la rupture d'une résistance sur une branche entraine un déséquilibre donc une surtention et ladestruction des autresrésistances de la branche
BA43 BA43icon_post
salut à tous
