Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» La pression d'aspiration sur multisplit non inverter
La pression d'aspiration sur multisplit non inverter#1056
marcel11Aircofrigoloupgarou_21fifidetenteDJFROIDdiscus
Re
bon j'y arrive pas fais ch...... :paf :paf
je vais en parler à mimifrigo qui maitrise ça à la perfection
dernier essai
yop yop!!
quand tu envois une réponse, cocher la case "joindre un fichier"
ensuite seulement "valider"
attention, il faut avoir désactiver l'anti pop up avant de vouloir faire cela
et dans ce cas, alors apparaît une fenêtre qui te permets d' aller chercher dans ton pc la photo ou doc que tu veux joindre.
voilà, j'espère que l'explication est correcte et complète :#
bonne chance, le monde compte sur toi,.... :-o
euh non 8-) , maarouk compte sur toi :-D :-D
Message édité par : Aircofrigo / 15-07-2009 19:54
allez re essai
Message édité par : fifidelasorbe / 15-07-2009 20:56
Message édité par : fifidelasorbe / 15-07-2009 21:18
re,
ne pas oublier, si tu travailles avec internet explorer, d'aller dans "outils"
et neutraliser l' anti pop up ....sinon la page pour joindre le fichier ne s'ouvre pas
ESSAIS
 Fichier non trouvé : groupe.gif Fichier non trouvé : Piston[1].gif
YES............
Merci airco j'avais pas compris pour le po pup
merci a+
je vous laisse mes joli schema :-D :-D :-D
Bonjour tout le monde
Merci les gars pour vos efforts
Detente,vraiment les photos sont trés jolies.
Fifidelasorbe: Peut-tu m'envoyer la référence de cette DAIKIN avec quelques
commentaires et je vais m'arranger pour une recherche plus approfondie.
MAAROUK
Salut maarouk
bon avec un peu (beaucoup même) de retard je te donne la référence : engineering data 92.02 vol1
sur ce databook tu trouves le MA45CV1: 1 comp pour trois unités int, j'essai de t'expliquer le schéma frigo de l'unité extérieure
- en sortie du condenseur le circuit se sépare en trois branches pour alimenter chaque unité intérieure par un capillaire
- après chaque capillaire tu as une électrovanne ( 1 par évapo )
- tu retrouves aussi un capillaire entre la sortie 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3
- retour commun des 3 évap avec passage par une bouteille anti coup de liquide
Sur le MA56CV1 1 comp pour 4 évap tu as les détendeurs électroniques
- en sortie du condenseur le circuit se sépare en quatre branches pour alimenter chaque unité intérieure par un détendeur électronique
- entre la sortie liquide et le retour commun des évap ( avant la bacl ) tu as une électrovanne en série avec un capillaire
- entre le refoulement et l'entrée de la bacl tu as une électrovanne
voili voilou, j'epère que c'est clair comme explications
 Fichier non trouvé : 491-56.gif
DJFROID DJFROIDicon_post
C'etait les unités de type MXS
