Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» que pebsez vous de ces 2 affirmations ?
que pebsez vous de ces 2 affirmations ?#10660
adelclimatisationAircofrigoMotiokdussFab02Nopxaviercmarsmarcel11agfroid
duss dussicon_post
Il n'y a rien à rajouter si ce n'est que
Citation : adelclimatisation
Re ,
Ah mer... alors ! Ca va pas , il va croire que je t ai envoye un mp avec des arguments ,car les tiens ressemblent aux miens +1 .
Doué en tout, Bon à rien!
ce ne sont pas des arguments mais des réalités scientifiques.
Fab02 Fab02icon_post
de toute façon, la question ne se pose même pas, tous les pressostats hp sécurité que j'ai pu croisé sur du 410a coupent à 41b...
Message édité par : Fab02 / 13-04-2016 19:04
Nop Nopicon_post
j'ai vu une clim monter a 50bars :-o , sonde condenseur en chaud qui dérivait , donc turbine a l'arret jusqu'a atteindre un peu plus de 50 bars , apres la turbine se lancais , la hp chutait genre a 40 bars , la turbine s'arretais ...
on fonctionnement "normal" , tu dépasse rarement les 30 bars , et déjà a 30 bars , faut penser a nettoyer les filtres.
pour le -7 a 10 bars , je vois même pas l'intérêt d'expliquer.
nop
Salut et bonne journee a tous .
Concernant l echange par ecrans interposes( sur un autre forum ) que jai eu avec l interesse , je lui ai oppose deux arguments :
1aucun circuit au 410 a ne peut monter a 50 bar , car on depasse le seuil cretique du 410 a ( 47,7 bar ) .
2 tout les constructeurs ont tares leurs pressostat a 41 bar pour la securite hp .
Ensuite , je lui ai explique les repercussions d une tel pression aussi bien au niveau fluide , cp , intensite , huile ,le deltat P , le rendement ,le taux de compression ...etc .
Ppour les moins 7c en soufflage , je lui explique exactement avec les memes realites cientifiques que maitre airco ( avec aussi les aliment dans ld,frigo) ,
Je lui ai donne les raisons pour les quelles c est impossible de refroidir de l air endessous du caloporteur qui le refroidis . Je lui fait remarquer que a supposer qu il a malgres tout bon sens eu ce type de valeurs , l ui n aurais jamais continuee a tourner plus que 5 minutes a cause de la securite antigel .
Ce poste s adresse a lui pour qu il se rend compte de ses enormes lacunes et sa meconnaissance d un cycle thermodynamique et des lois qui regissent les transferts energitique .
Je l ai appercu hiere sur le forum , j espere qu il a pris bonne note de vos remarques . Elles sont la opke conforme de ce que je me tue a lui expliquer depuis des mois .
Je vous mettrai le lien du forum si vous etes interesses .
Re ,
Voici le lien ici : http://www.forum-climatisation.com/verifier-charge-gaz-clim.html
Re,
Tu sais sur ce genre de forum :
Hebergeur d'image
t'as plus de chance de tomber sur des généralistes du dimanche...
Citation : Motiok
Re,
Ou épater la galerie avec un pseudo savoir jesors
Mais c'est plus facile de sortir des anneries auprès du grand public (qui n'a aucune connaissance), que d'avoir un échange technique ....structuré
Surtout quand on n'a pas les notions de base, et perso les soi-disant techniciens qui se forgent leurs propres règles, j'ai en ai toujours eu horreur, mais ils ne sont jamais contredits, ils ne se parlents qu' a eux mêmes ... jesors
Re,
+1 :=! Motiok .
C est un forum a destination des particuliers . Le gars en question s y prend pour un frigolo accomplie . D ailleurs ici aussi il avait eu des affirmations du meme type . Il s est vite eclipse apres que tt le monde l ait remis en question .
A le lire tout le monde est un blaireau et seul lui a le savoir quasi absolu .
Mais la realite est comme tu le dis on y rencontre plutot des specialistes du dimanche :=! . y a un certain DOM qui est super bon en el3ctronique .
Re ,
+1 xavier
Bonsoir, je viens de lire les 2 forums :-o :-o :-o :#
Je vois plusieures choses :
Soit c'est une erreure d'écriture et de signe ,,mais au vue des multiples réponses ça ne semble pas l'être .
Donc soit l'outillage utilisé est déréglé ou défaillant , soit il y a de grosses lacunes , et je dirai qu'il y en a car meme avec un outillage défaillant il faut réfléchir aux mesures .
Se tromper c'est pas grave , mais etre de mauvaise foi , je dis non .
Est-ce qu'elle gars utilise des manos électronique défaillant ou non réglé , possible .
Mais j'insiste meme avec un outillage défaillant il,faut prendre du recul , c'est comme si un tube givre et qu'on pose une sonde de contact et que le thermomètre indique +300°c et qu'on dit que la temperature est la bonne malgré un tube givré .
C'est possible de commencer sa carrière sur des on dit , mais l'expérience voudrait qu'à la longue certaines exactitudes deviennent la règle .
J'aîbouffé pas mal de clim , sans en être un super spécialiste , mais le maxi constaté en soufflage chaud c'est pas loin de +60°c et en froid 2ou3 degré , en dessous c'est trop bas trop grand risque de prise é n glaçe .
Les moyennes que l'on rencontre souvent c'est chaud soufflage 45/50
Froid 4/6
Pour en remettre une petite couche , meme avis qu'airco , si possibilité d'avoir un produit plus froid que le soufflage alors il faut tres vite déposer un brevet et se préparer des pantalons avec de grandes poches pour mettre les gros billets .
jesors foufou mototo
Sérieux l'ami , renseignés toi et aucunes hontes de se tromper , mais ne racontes pas d'âneries stp . :-)
