Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» Dépannage clim
Dépannage clim#11568
NopFrigobase83xaviercAircofrigoagfroidstef60olivierclim
Nop Nopicon_post
oui , car c'est quoi la puissance max ? 100% ou les 130% permise par l'inverter ?
en surchauffe , suivant les marques , ca tourne de 1°k (vu sur du LG récent) , a 4°k , mais en gros les inverters a détente électronique tournes dans les 2°k de surchauffe.
je ne parle pas la des détendeur a l'ancienne , mais de ceux qui tu as dans 99.9% des clims actuels (y'a bien encore un obscur fabricant de clim chinois qui tourne toujours avec des cp fixe !)
nop
olivierclim olivierclimicon_post
mesure le sous refroidissement a puissance max et la surchauffe, tu obtiendras des valeurs de l'ordre de 6 degrés pour le sous refroidissement et de 2 degrés pour la surchauffe, la seule difficulté réside dans le nombre de prise de pression disponible sur ta clim. C'est pour cela que l'on a du te dire de mesurer la surchauffe quand tu es en mode clim. La température de refoulement compresseur est une valeur a prendre en compte mais c'est une extrapolation de la surchauffe comme tu as pu le voir en cours via la compression pseudo isentropique. Surchauffe grande température de refoulement élevé. Le problème avec la régulation inverter, c'est que ca tendance a masquer les symptômes en réduisant sa vitesse de rotation et du coup parfois tu es obligé de récupérer la charge. J'espère que ca t'aide.
NB: tu as un détendeur électronique dans le groupe extérieure. Habitues toi à les voir et à les comprendre .
Frigobase83 Frigobase83icon_post
Donc si je comprends bien, sur un système TOR on peut vérifier La bonne charge de l’installation en mesurant le sous refroidissement (différence de température entre temp cond mano HP et temp sortie cond) : bonne charge de l’installation entre 4 et 7 K
Sur un système inverter ( comme 95% des clims actuelles), la seule solution pour voir s’il manque du gaz dans l’installation: vider et remplir aux indications constructeur?
non fais les mesures indiqués précédemment et les températures des batteries si il y a un soucis, tu récupère le gaz, tu le pèse, si il en manque, tu cherche la fuite tu répares, tu test sous épreuve Nidron et detecteur de fuites, si ok, tu tire au vide , un coup de vacuomètre pour vérifier le vide et tu remplis en phase liquide pour du R410 selon la charge spécifié sur la machine et le complément de charge si besoin.
c'est clair pour toi
2 degrés pour la surchauffe? C’est pas faible ?
Comprendre le détendeur électronique ?
Il n’y a qu’une prise de pression c’est pour cela mesurer la surchauffe en mode clim ?
Et est ce qu’en branchant les mano sur un appareil on peut voir son bon fonctionnement ?
Sur du 410A quelles pressions/temp en BP et HP à puissance Max faudrait il avoir ?
surchauffe de deux degrés;un détendeur électronique, en clim fonctionne souvent avec ce paramètre.
Comprendre le fonctionnement, boucle de régulation, sondes et type du moteur pas a pas ou pwm.
oui pour la prise de pression en mode clim si il n'y en a qu'une et a l'extérieure du groupe tu ne pourras que voir la bp et la surchauffe
oui en branchant les manos tu verras le fonctionnement et pour les pressions résonne en température c'est plus pratique.
