Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» dimensionnement puissance d'un gainable réversible
dimensionnement puissance d'un gainable réversible#11781
roland78boostermimifrigoadelclimatisationLpotoglagla
Lpoto Lpotoicon_post
Pour ton gainable, je te recommanderais quelques points :
Est ce que c'est également ton moyen de chauffe ?
Si oui, il faut bien le dimensionné avec les températures de base (-7°C par chez moi) Personnellement, j'utilise un petit outil excel très simple (Coef Gv), et surtout je fait attention au type de batiment (Ancien / BBC / Ancien rénové ...) afin d'adapter au mieux la machine.
Combien de pièces tu alimentes avec ton gainable ?
En récupérant le cubage de tes pièces, et avec le débit de soufflage du gainable, cela te permettra de calculer tes sections de gaine (et d'éviter des vitesses trop importantes donc du bruit) et idem pour tes grilles de soufflage.
Si c'est un gainable basse pression, fait attention, car ils sont très limités en matière de soufflage (environ 5/6m de gaine)
Pour la reprise, afin d'éviter le bruit, pense également à bien dimensionné ta grille de reprise, et à y poser une grille avec filtre.
Pense également à utiliser de la gaine isolé, au moins thermiquement, la gaine souple est pas terrible car produit beaucoup de pertes lineique contrairement à de la galva isolé ... mais c'est beaucoup plus long à mettre en oeuvre et plus chère.
Une dernière chose, fait attention à la régulation en cas de multi zone... car si tu mets une telecommande filaire, et des RM polités par des thermostats ambiants ... hormis les système air zone et autre, perso je trouve que ça ne régula pas bien (pas de com entre les RM et le Gainable, cela fausse tes débits).
Anciennement AEGIS
roland78 roland78icon_post
Bonjour et merci à tous!
Désolé de revenir un peu tard mais j'ai été pas mal pris ces derniers temps avec tous les préparatifs. Finalement je reviens à la pose pure.
@adelclimatisation
Merci pour tout tes conseils. Je me doutais que c'est un sujet qui demande du temps pour le faire correctement et je n'attendais pas toutes ces réponses! Encore merci. Cela me conforte dans l'idée de faire des relevés terrains bétons (cubage plutot que surface...) Je vais me retourné vers les fournisseurs mais malheureusement j'ai mon ridet le 16 mai prochain et en attendant pas de prix... snif
Ta réflexion me suscite quelques questions:
-tu dis "Un gainable avec des cerveaux moteurs ( clapets motorisés) , reprise et soufflage individuels, thermostat individuels , bypasse entre plenum de soufflage et reprise etc ."
J'ai eu l'occasion de poser un mr slim gainable de chez mitsubishi et effectivement il n'existait pas de airzone du coup la régulation par pièce se faisait à l'aide de thermostats d'ambiance qui pilotait un RM par pièce au départ du plénume de soufflage (5 pièces donc 5 RM + 5 thermo d'ambiance). Est ce que ca marche vraiment? J'aurai tendance à m'orienter vers Hitachi et son système airzone et donc de rejoindre Lpoto (que je remercie également pour son aide). Mais c'est mon côté "si la solution n'existe" je préfère pas en bricoler une surtout qu'avec cette solution y'a une console de controle pour le gainable et des thermostats quelqueconque du coup le design des points de commande n'est pas harmonisé et je trouve que ca fais un peu quincaille (mais je le redis c'est mon gout perso, je n'ai pas de recul sur le côté efficace).
-pour l'histoire de surdimensionnement des lors qu'on a des chambres de surface>15m2 ce qui est très courant, c'est une hérésie de mettre des splits. Mais comment faire alors si on ne peut pas proposer du gainablme a cause des contraintes techniques (hourdis, pas de combles perdues, rampant etc...) ?
@mimifrigo&Booster
Merci pour vos conseils!
C'est chaud la clim!
Pour ma part dans mon ancienne maison j'ai installé une unité exterieur Daikin RZQ 250 avec deux gainable, une grille de reprise 500*500, et des clapets motorisé airzone, perso pas de problème de bruit, le seul reprohe que j'aurais eu a faire c'est au niveau de l'airzone, car j'ai opté pour des télécomande sans fil et si je devais le refaire je prendrais des télécomande filaire, pour la sélection de puissance j'ai fais confiance au fournisseur.
Si tu veux l'utiliser en chauffage et que c'est le seul moyen de chauffage, faire attention car pour ma part a l'endroit ou était situé la maison l'hivers était rigoureux, et là difficulté a faire fonctionner la bête quand les temperatures était très froide....
