Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» différence de conso élec entre on/off et inverter??
différence de conso élec entre on/off et inverter??#5389
13Contributeur(s)
agfroidfifimarsPLdmarcoglaglamarcel11dragLukycoldchouchen56element85xaviercberu
Bonjour. Si un électricien installe la clim, a t'il ses habilitations? Ce peut ètre un argument.
salut pl
je pense que oui, mais de toute façon a mon avis le client s'en fout!!
c'est ça aussi le sud, tout le monde s'en fout!
bonjour a tous
greg tu peux aussi argumenter sur le fait que comme l’électricien pseudo frigolo ne s'occupe pas du dépannage ni de l'entretien cela ne le dérange pas de monter une merde, car c'est pas lui qui se fera chier après. :-| :-|alors que toi tu fait tout donc ton intérêt est d'installer un matos qui tiens la route .
oui fred ça le client le sait!!
il y a maintenant 2 ans qu'il me fais travaillé donc il sait que quand j'intervient il en a pour son argent mais au moins il est pas emmerdé derrière!
on verra bien c'est lui qui a les cartes en mains! ;-)
element85 element85icon_post
Citation : xavierc
Citation : element85
Ils ne sont pas non plus certifié au nominal. Ils sont certifié a un régime de fonctionne qui est 27°c séche 19°C humuide pour les conditions intérieur et 35 °C extérieur. Et à ces températures de fonctionnement ton compresseurs va donner 2.5 kw ( pas tout à fait vu que tu as la perte en ligne refoulement/liquide/bp etc..) mais à quelque chose pres ton comp te donnera 2.5 kW. Ensuite si tu passes à 30°C extérieur, ta HP va baisser et donc ta BP va remonter également, du même coup ta Pfroid va augmenter et ton EER car ta moins de HP et avec ce régime ton compresseur passe plus de puissance. Donc si tu sur-dimensionne ton évap, ta BP va augmenter et donc ton compresseur va passer plus de Pfroid.
Les appareils sont certifiés a leur valeur nominal dans les conditions de la norme européenne .
et avec 5 ml de liaisons.
Pour finir, merci pour tes explications de fonctionnement d'une machine frigorifique, mais... c'est faux.
Sur un inverter ,l'appareil va chercher a maintenir ses valeurs cibles en BP et HP, et donc si sa BP commençait a monter
avec une valeur de reprise proche de la consigne, le détendeur se mettrait a fermer et le compresseur a accélérer..pour faire redescendre la BP.
Je sais c'est beau la technique ... :-D
Certe, sauf que le compresseur est au max donc il peut plus accélérer etc..
C'est ça, si le compresseur monte en sur-fréquence, le détendeur ferme pour faire baisser la BP afin de maintenir la BP a sa valeur cible et d'éviter de faire monter le compresseur en intensité.. :-P
Ils ont pensé a tout ;-), y sont fort ces japonais... 8-)
beru beruicon_post
BJ l'inverter adapte parfaitement la demande de chaud ou froid dans l'instant.
Le tout ou rien te fait en clim un grand coup de froid dans piece puis attend un grand coup de chaud pour refaire clim.(pas confortable)
par contre l'inverter est piloté par electronique:comme un televiseur.
depannage complexe et cout enorme :platine electronique +compresseur prix sup a ta clim
Citation : beru
Très caricaturale et très éloigné de la réalité de terrain, en froid une majorité des installations ne sont pas en inverter et la température ne fait pas le YOYO.
Et l'inverter n'est pas si complexe ni si couteuse que ça, sinon personne n'en vendrait ...
Et une clim tout ou rien ne rime pas forcément avec électromécanique mais aussi avec électronique ...CQFD
zzz
