Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» TRANE THERMOSTAT
TRANE THERMOSTAT#10617
SFroidzenix
Salut à tous
Je suis à la recherche de la documentation ainsi que le chéma de cablage de ce type de thermostat si quelqu'un connaît bien ou à je suis preneur j'ai un defaut AC qui apparaît en mode froid mais en chaud ça a l'air de fonctionner ! (Ref thermostat je pence THT0150E) merci d'avance .
Message édité par : SFroid / 21-03-2016 16:28
zenix zenixicon_post
salut SFroid,
voilà une doc de trane thp01-02, tu devrais y trouver le câblage et les infos que tu cherche ...
le code défaut AC signifie absence de tension
Message édité par : zenix / 22-03-2016 20:17
Salut à tous les frigolos !
Merci à toi Zenix je vais voir ca quand je serait sur place le defaut apparaît que en mode froid et pas en chaud peut être que les switch on etait mal regler je vais voir ca merci à toi +1 !!
Problème résolue merci pour la doc Zenix c'est la bobine de la canne 4 voie qui etait en cour circuit celle ci foutait ça merde sur la carte de regul en 24 VAC d'où le defaut AC merci à toi !
