Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» Climatisation salle d'ensachage de farine
Climatisation salle d'ensachage de farine#11418
dakeglaglafashcailChrisgirol
dake dakeicon_post
Je dois étudier un système de climatisation pour une salle d'ensachage de paquets de farine.
J'ai donc un problème avec la poussière, encrassement des filtres et peut être de l'ADF
J'ai pensé à du tout air neuf mais la puissance devient importante.
Un de vous a t'il déja eu à travailler sur ce genre de systeme ?
Avez vous des idées ?
La salle fait 200m2 et 3m hsp soit 600 m3
Conditions extérieures 30°C 90% HR ( Gabon)
Conditions intérieures désirées 24°C 60% HR
A vous lire
Merci d'avance
Bonsoir a tous
Je viens juste de finir un chantier similaire, au lieu d'être de la farine s'était du lait pour bébé, certe un peu moins volatile que la farine...
le bureau d’étude avait prévu un simple evapo avec des résistances pour maintenir une hygrométrie par local
température 22°c,
hygrométrie 60%
On avait une hauteur sous plafond d'environs 4 mètres
on avait 4 pièces a refroidir
Les locaux étaient mis en surpression
et le service maintenance de l'entreprise avaient prévu un nettoyage régulier
Maintenant dans ton cas tu peux très bien prévoir une petite centrale d'air avec un bon système de filtration
dake dakeicon_post
Ok mais ru as fait quoi ?
Bonsoir a tous
Nous avons mis en place un évaporateur par local
des résistance sur 3 des évapo qui nécessitait de maintenir hygrométrie
1 sonde de température et d'hygro par pièce
le tout sur centrale eau glacée avec boucle d'eau a 5°c
1 circulateur et une vanne 3 voies par circuit
1 régulateur MPX de chez danfoss par pièces pour gérer la température et l'hygro
Message édité par : glagla / 08-07-2017 01:27
dake dakeicon_post
Pas d'autre idée ou suggestion ?
fashcail fashcailicon_post
Bonjour ,
Si je ne me trompe pas , une salle contenant de la farine est considéré ATEX.
Pourquoi ne pas mettre un rooftop et assurer de la surpression dans ton local ?
Message édité par : fashcail / 19-07-2017 13:21
dake dakeicon_post
Merci pour ta réponse
Effectivement je pense qu'il de l'ATEX
J'ai pensé à mettre un roof top tout air neuf mais d'une part je n'ai pas trouvé de fabricant et d'autre part avec mes conditions extérieures ( 30°C et 90%HR) la puissance frigo est balèze
A te lire
Si tu le souhaite viens en mp , j'ai le contact d'un fabriquant de climatiseur Atex
Chrisgirol Chrisgirolicon_post
Demande hyper pointue on est à un niveau d'ingénierie là, j'espère que je n'aurai pas ce genre de chantier à gérer ! 😁
 Message édité par : Chrisgirol / 27-09-2024 09:26
Clim shop frigoriste
 Message édité par : Chrisgirol / 02-11-2024 16:29
 Message édité par : Chrisgirol / 24-02-2025 11:22
