Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» Installation mono-split Daikin FTXA25A
Installation mono-split Daikin FTXA25A #11968
Aircofrigo
Je suis occupé à installer, en tant que novice, un climatiseur composé:
Daikin FTXA25A / RXA25A.
Notice installation:
https://www.daikin.ch/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ac/split/FTXA20-50AW,AT,AS_CTXA15AW,AT,AS_4PFR518023-3A_2018_03_Installer%20reference%20guide_French.pdf
A la page 36, 5.5.3 point 4:
J'ai trouvé 2 vis avec 2 cache-vis dans l'emballage. Il est demandé de les fixer pour solidariser l'UI à la plaque de montage.
Je n'arrive pas à trouver où il faut mettre ces vis......?
J'ai essayé d'enlever la coque mais je ne suis pas arrivé à déconnecter le faisceau de fils mentionné page 31, 5.1.5, point 3.
comme la coque reste attaché à l'UI, je ne peux même pas voir où il faut mettre les deux vis, qui ne sont pas les mêmes que celles mentionnées plus haut.
La plaque de montage est déjà fixée au mur.
Merci à ceux qui m'aideront à comprendre.....!
Cordialement.
Morvic
Veuillez respecter les règles du forum et passer par la présentation avant toute question
Si vous êtes un particulier merci de vous rendre là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito, site spécialement dédié aux non professionnels du froid
Merci de votre compréhension
La modération
