Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» Cherche info sur la tropicalisation des climatiseurs
Cherche info sur la tropicalisation des climatiseurs#4267
rachid007bilouteadelclimatisationglaglaPLmarswalakineAircofrigo
rachid007 rachid007icon_post
Salut tout le monde,
Je cherche de l'info sur la tropicalisation de clim (muraux) servant pour les transmetteurs GSM (salles à équipement électronique).
De nombreuse clim installées dans des zones désertiques et qui ne tiennent pas le coup en été à cause des fortes températures qui peuvent atteindre les 45 degrés à l'ombre, coupure HP.
On m'appel Bond... James Bond
faudrait plutôt voir les constructeurs ce qu'ils foutent!!!!
en principe surdimentionnement du condenseur, et ou de son ventilo (résultat identique; + de débit d'air = condenseur + puissant)
j'ai déjà lu : bobinage des compresseurs à isolation renforcée.
maintenant, dis nous ce qui lâche sur tes clims par forte chaleur, et on pourra (peut être ) dire ce qui est le moins cher à mettre en oeuvre pour que ça pète plus ou moins vite..
à+ :-D
Merci biloute pour pour ta réponse, le problème c'est la coupure sécurité HP.
salut rachide et bon week end a ts
ci tes clims ne sont pas prevus pour une tel T° ext,il est normale que celles ci coupe en hp.d ailleur pour certaines marque avec 45C° ext elles ne demarre meme pas elle se mettent en defaut T° ext elevée.
maintenant tu cherche une solution a ton probleme,ou tu te renseigne si il existe des clim fonctionnant avec de tel T°??
Citation : rachid007
bonjour à tos
que veux tu dire plus precisement, si la coupure sécurité hp coupe trop top, qu'est ce qui t'empêche de la regler :#
certaines marqu font du tropicalisé, en france, jai eu l'occasion e travailler sur des clims de la mrque tadiran, qui était plutôt pas mal
Bonjour. CARRIER aussi, j'ai deja travaillé pour eux sur des shelter, qui partaient dans les pays arabes ou Cayenne.
Salut Adel et glagla,
Adel, je cherche une solution au problème car c'est un grand nombre de muraux qui ont déjà été installés par je ne sais qui et qui ne servent pour l'instant à rien en été, la période ou on en a le plus besoin.
Glagla, la pression est trop haute ,c'est pas un problème de réglage de pressostat.
N'existe-t-il pas des kits tropicalisation. Est-ce qu'en augmentant la surface du condenseur et en remplacant le ventilo par un plus puissant je pourais arriver à un bon résultat tout en sachant qu'on a comme température exterieur à l'ombre 45°C.
bonjour à tous
rachid des solutions je pense qu'il y en a plusieurs, maintenant tout va être une question de prix, et des moyens que tu dispose.
pour ne pas faire d bricolage le plus simple est de remplacé tes clim par des tropicaliser.
tu pux rajouter un condenseur a plaque et faire ce que l'on appel ub condenseur mixte, ll'inconveniant est que tu fonctionnes a eau perdu, dnc pas rentable.
une autre solution serait de rajouter un condenseur , soit un complément de puissance de l'existant, soit enlevé lexistantet en mettre un plus puissant.
j'ai déjà réaliser se type d'intervention il y a quelques anées sur une clim daikin, mais je sais que le materiel a beaucoup evolué depuis, donc est ce que l'on peut toujours le faire avec les clims d'aujourd'hui :#
pourquoi ne pas passer par un groupe froid direct avec evapo?
Les groupes sont plus façile a avoir.
Il faut juste bien faire son dimensionement et ça prend pas plus de place.
walakine walakineicon_post
salut rachid
qu'est ce que tu comme unité ext bisplit ou trisplit...et quel marque?
