Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» vrv V LG trois tubes
vrv V LG trois tubes #9099
SFroidbern57PLAircofrigoju
bern57 bern57icon_post
c'est m'as 1er question
sur une installation avec 2 unités ext. maitre/esclave, 9 unités Hr et 29 unités gainable
au moment de la mise en route ue ne trouve que les 29. gainable, pas les hr
vérification du bus =ok
vérification de l'adressage hr de 1a 9
apres mise sous tension
attente 5 minutes
appuis sw02
affichage ue = 88, 00,00,29,0
y a t'il un autre paramétrage à faire sur ue, ou sur les unités hr ?
merci d'avance pour la réponse
help help
Message édité par : bern57 / 21-11-2014 18:10
Bonsoir. Problème de bus?
je ne pense pas car dans le tous est en série d'abord la 1er unite hr puis les ui associées à la hr puis deuxième hr et ses ui associés et ainsi de suite
tester la continuité et c'est ok
snif snif
Citation : bern57
j'ai cliqué trop vite sur résolu dans le poste précédent
en faite il semble que la carte mère de ue soit morte
changer avec ue esclave et il trouve les unités hr
donc intervention LG pour garantie
:b :b
Bonsoir a tous !!
Ca m'étonne pas de LG méme du matos neuf des la mise en service c'est en panne j'ai du faire une trentaine de mise en service avec LG et une dizaine sur les 30 etait en panne avec du matos neuf c'est les seul actuellement avec qui on a ce probléme !!!!!
suite
deuxième lot
au démarrage après avoir adresse les unités hr et déclaré le nombre de gainable pour chaque hr
auto adressage sur ue
il me trouve tous
démarrage et test
code erreur 200
d'après LG erreur de paramétrage adresse hr ou fil de masse du bus qui touche
Controle OK trois masse et une erreur de nombre gainable sur hr
re test
code erreur 200
re contrôle des branchement et adressage rien
re test
code erreur 200
arret il est 17h est c'est vendredi j'en est marre
mototo mototo freeze honte
ju juicon_post
Aaa du grand LG.
Ta pas le logiciel LGMV??? Ca aide pour mettre ces bécanes la en route
C'est des lt3 ou 4?
Je te souhaite bon courage, il en faut pour ce matériel.
c'est des 4
merci pour les encouragements
le logiciel je le pêche ou ?
chez LG
Message édité par : bern57 / 29-11-2014 20:48
Bonjour. J'ai déjà eu le cas avec un VRV IV, le 1er que j'ai mis en service, maitre/esclave, impossible de trouver toutes les UI carte maitre HS.
Bonjour a tous !
Sur tes boitier HR a tu une configuration a fair ??a tu des commutateur sur ceux ci ? Et comment les a tu reglé ?
