Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» bilan thermique clim superette
bilan thermique clim superette#9955
stef60fifispv49netsudmarco
stef60 stef60icon_post
salut a tous
j'ai besoin de calculer la puissance pour climatiser une superette avec 4 vitrines positives et 2 vitrines negatives j'aimerais des conseils de votre part .
Il va falloir un peu plus de précisions concernant ta supérette:
dimensions intérieures
isolation des murs et exposition
fenêtres ou baies vitrées: exposition et isolation
nombre de personnes en moyenne
puissance de l'éclairage
puissance des machines et appareils annexes: vitrines positives et négatives etc....
Avec ça tu pourras avoir une idée plus précise de la puissance à installer
spv49 spv49icon_post
à la louche , je mettrais entre 2 et 200 kW.... jesors
'lut!
Tes vitrines, groupes logés ou pas?
mototo
salut 4 groupes loges costan sipario de 1.75m de long par 2m de haut dans une moitié de magasin et 2 vitrines negatives avec ausi groupes logés pour l'autre moitié ...
cdt
Donc en plus de ton bilan classique, il faut ajouter la puissance elec absorbée de tes meubles.
Ça vas faire une GROSSE clim.
Citation : stef60 4 groupes loges costan sipario de 1.75m de long par 2m de haut dans une moitié de magasin et 2 vitrines negatives avec ausi groupes logés pour l'autre moitié ...
Tu ne réponds pas entièrement à la question posée!! Ce "local de superette" il est comment?? ( construction industrielle en tôle? .... ou construction en traditionnel ( parpaing, briques, pierre .... et bien isolé )???
Et quelle superficie ( et volume ) font cette construction??
En admettant que ce local fasse 50m2 ... ou 1000m2, tes 4 pauvres vitrines vont se retrouver bien seules à faire du froid dans un ensemble qui peut subir de plein fouet les canicules estivales!
Si ton local est trop grand ( ou trop haut de plafond ), il serait ( peut-être ) judicieux que tu vois avec le client s'il n'investirait pas dans une sorte de " coin isolé ", un peu comme ce qu'on trouve dans les magasins Métro ( facilement réalisable avec des panneaux industriels ) .... et ce, même si tu ramènes la hauteur intérieure à 3m alors que le reste de l'entrepôt a ( peut-être ) 10m sous plafond! Ce qui te réduirait d'autant le volume global à rafraîchir avec une clim.
local en parpaing des annees 80 de 16m de long par 7m de large avec 2.40m de hauteur sous plafond
Citation : stef60 local en parpaing des annees 80 de 16m de long par 7m de large avec 2.40m de hauteur sous plafond
Sois plus précis que cela!!
Les murs sont-ils isolés? ... Par quoi?
Batiment isolé ... ou mitoyen??
Une cave? ... ( ou des reserves en dessous )?? ...
Un ( ou des ) voisin(s) au dessus??
Bref, les locaux en dessous et au dessus sont-ils chauffés?
Les différentes températures ( intérieur, extérieur, dessus, dessous, ... )
Arrêtes ce petit jeu qu'on doive te tirer les vers du nez en permanence!
Il faut un bilan thermique complet => donnes-nous toutes les infos d'un coup! :-|
Citation : fifi
