Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» Testeur chauvin Arnoux
Testeur chauvin Arnoux #10046
SFroidisfcermarcel11Vforce
isfcer isfcericon_post
Je vois vraiment qu'il y en a qui n'ont pas de scrupules et qui souhaite que ce soit effectivement une douloureuse :-D
C'est sur qu'il n'est pas donné mais il fait tous multimètre et contrôleur d'isolement dans le même boitier et il pourras enrichir le père Fluke jesors jesors jesors jesors jesors jesors
A n'en pas douter c'est clair :-D
Mais c'est un excellent produit ,je l'ai depuis 1 ans et je l'apprécie vraiment très bon produits jesors jesors jesors jesors
Salut a tous !
Pour ce qui est du testeur d'isolement nous en possédons déjà un donc je ne pense pas que le responsable me ferrait ce beau cadeau de m'offrir ce testeur top comme dit ca serait trop douloureux pour lui lol !
Par contre pour le CA 5233 j'ai eu la confirmation reste plus qu'a le recuperez et voir ci c'est de la bombe !!
Cordialement .
Vforce Vforceicon_post
Citation : marcel11
Le meilleur testeur de carte inverter c'est 3 ampoules(a incandescence (entre 100W et 500W par phase) monté en delta
Quand la carte monte en puissance tu vois es ampoules s'éclairé d'avantage ,ta carte est chargé réellement le courant débite vraiment dans l'ampoule,et on vois visuellement la monté en puissance de la carte
et il ne reste qua mesurer la tension et la fréquence au bornes des ampoules .
Pour le multimètre le premier chauvin Arnoux est trop vieux de conception +de 15 ans(il lui manque beaucoup de chose),il faut un multimètre de maintenant (entrée faible impédance pour l'alternatif pour éviter les tensions fantômes lisible sur les modelés de bases qui on des impédances d'entrée de plus de 20Giga ohms,il faut l'entrée filtre passe bas pour mesurée correctement sur les variateur de fréquence se qui permet d'éviter des mesures bâtarde en fréquence et en tension la 2 eme série est très bien est pas chère ,la 3 eme sérié est au top
Salut le montage m'intéresse.
Montage delta=triangle je suppose.
Ampoule en 230 passe ou 400v ?
Marche seulement sur compresseur UVW .
