Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - prob vitesse vent clim
[Résolu] - prob vitesse vent clim#1269
11Contributeur(s)
FRIGORAMmarcel11AircofrigobiloutePeioisfcerbbertoxtarspv49
Peio Peioicon_post
Un compresseur INVERTER est en fait un compresseur à COURANT CONTINU !!! Un post l'évoquait assez bien il y a qq mois de ça, mais j'ai la flegme de le chercher, et encore plus de recommencer au début toute mon explication...
Alors, AU SECOURS AIRCO !!!
isfcer isfcericon_post
bein je crois ! malgré que la question ne s'adresse pas a moi, voici d'autres infos que celles que t'attends de la part Airco.
http://www.abcclim.net/compresseur-inverter.html
http://www.cotentin-energies.com/technologie.html
http://www.biothermic.fr/chauffage-naturel/Page-Aerothermie-1.php?id_article=56
Citation : hotz
un compresseur inverter n'est pas forcement un compresseur a courant continue daikin et mistsubishi compresseur triphasé avec variation de frequence pour varation de vitesse sur certain daikin (RZQ 71 rzq 100 rzq 125) puissance max =210 hz
Peio Peioicon_post
Re bonsoir,
Les compresseurs DAIKIN sont bien à courant continu, vous pourrez constater dans tous leurs groupes un pont de diodes (le rectangle noir se trouvant au dessus du radiateur faisant contact avec celui ci grâce à de la pâte de dissipation thermique). Ce pont de diodes alimentera les trois enroulements du compresseur en courant continu par séquence pour polariser ces bobinages en pôles nord et sud afin de créer la rotation de l'axe lui même polarisé. Si l'on mesure la tension d'alimentation du compresseur par le mode AC du multimètre, c'est uniquement parce que ces enroulements ne sont pas alimentés en permanence.
Peio Peioicon_post
Ca y est !!! Je l'ai trouvé ce fichu post, ça mettra tout le monde d'accord je pense...
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=730&forum=3
:-D Là je fais ma cranneuse :-D 8-)
un module inverter est un hacheur de puissance ou onduleur ou convertisseur DC /AC en bon français donc on transforme le 220 V alternatif en 311 v continue (220 X racine carré de 2) l'inductance sert de filtre elle se charge en courant est permet d'obtenir un filtage de meilleur qualité qu'avec 1 jeux de simple condo puis la platine qui est au niveaux de l'helice pour etre refroidi dans les rzq transforme le courant continue en courant alternatif triphasé qui varie en frequence pour faire varié la vitesse de rotation du compresseur le terme DC est utilisé pour le capteur de vitesse du compresseur informationde daikin lors d'un stage chez eux( 4 eme fil sur le conecteur compresseur qui sert a l'info de vitesse conecteur X 201 sur serie rzq)
⁠A Hz 162 Hz 155 Hz
B Hz 122 Hz 155 Hz
C Hz 48 Hz 72 Hz
A pls 300 pulses 250 pulses
tableau de diferente frequence corespondant a diferent palier de puissances du compresseur d'un RZQ compresseur DC inverter comander en courant alternatif triphasé a frequence variable issue d'un stage daikin.
le gros rectangle noir n'est pas un pont de diode mais 1 module IGBT qui fait la variation de frequence le pont de diode est le petit module carré sans radiateur un courant qu'i s'interont est un courant alternatif et non continue si la tension a l'osiloscope n'est pas sinusoidale par contre le courant en s'intergrand dans les self du moteur lui est quasiment sinusoidale.
(avant de me reconvertir dans le froid menager et maintenant en clim et commerciale je fesais de la maintenance de varaiteur de frequence pour gros systeme et d'onduleur a l'epoque ou se materiel n'etait pas du consomable jetable malheureusement j'ai plus de connaissance en electronique et electricité est regulation quand circuit frigo
les compresseur dc de daikin ne sont pas des moteur a courant continue sinon une variation de tension ferait la variation de vitesse ,dans ce cas une variation de frequence fait la variation de vitesse le dc concerne seulement le capteur de vitesse du compresseur!!! au plaisir maitre hotz
voici un lien qui te confirmera mes dire de vieux radoteux
bbert bberticon_post
bonjour a tous
je ne comprend pas la conversion mono 220 en tri pour le compresseur :#
pouvez vous expliquer
bonjour bbert,
un moteur inverter est un moteur d'une construction totalement différente des traditionnels moteur mono 50Hz
inverter , le principe général est de l'alimenté avec une tension à fréquence variable hors comment la créer?? tu reçois (chez la plupart des particuliers) du mono 220V /50 Hz !!
donc on prend cette source que l'on redresse en une V continue que l'on pourra transformer à notre souhait en tension tri à fréquence variable.
pourquoi tri et pas mono?? tu connais les avantages de facilité de démarrage des moteurs tri sur le mono!! donc pourquoi s'embêter à refaire du mono!; + le fait qu'en mono la Fr était pile de 50 Hz et que maintenant on va travaller avec une Fr variable (+/-30 à 280 Hz) d'où des difficultées supplémentaire pour les capa de démarage nécessaire en mono.
voilà en raccourci le pourquoi de cette conversion; dans les liens que les autres ont mis, tu as de quoi avoir plus de détails, je pense :#
pour la petite histoire, il existe des groupes électrogènes inverter.
et là c'est l'inverse du moteur inverter
la géné produit une tension et une Fr de "merde" qui sera fonction du régime moteur, ce drôle de courant entre dans un boitier électronique où il est redressé et ensuite transformé par l'électronique dans la tension choisie. mono ou tri ,etc... . le régime moteur quand à lui dépend dans ce cas de la demande en puissance élec des consommateurs. ce système est avantageux pour la consommation de carburant et limiter l'usure du moteur
Peio Peioicon_post
Citation : marcel11
Si c'est ça la définition officielle du courant alternatif, alors tu as raison c'en est.
Le risque en l'admettant est que les débutants qui nous lisent peuvent penser que le compresseur DC INVERTER est un compresseur lambda avec un variateur de fréquence au cul...
Marcel, tu as encore raison, le rectangle noir n'est pas un pont de diodes mais de thyristors (à peu près la même chose entre nous), j'en suis bien conscient, lorsque je parle sur ce site j'essaye de simplifier pour ne pas réserver le débat à une élite.
Merci VIEUX RADOTEUX pour cet excellent résumé qui rafraichi bien la mémoire :-D
SVP arrêtez de m'appeler "maitre", je ne suis qu'un jeunot. J'avais sorti ce terme pour embêter AIRCO, mais malheureusement ça s'est retourné contre moi. :-?
