Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» sonde température
sonde température#5191
tony3054Mike57500PLxaviercmarsfifi
Mike57500 Mike57500icon_post
Je suis du même avis que mars
Essais le site conrad ;)
Message édité par : Mike57500 / 05-08-2012 19:40
tony3054 tony3054icon_post
Bonjour Mars
Ben justement si je recherche des infos c'est que je n'ai pas d'autre commande de ce type, qu'il n'y a pas de valeurs dessus, et que c'est du matériel pas tout jeune, donc aucune info sur les divers sites visités sur le net.
Si j'avais eu les valeurs de cette sonde, je ne galèrerais pas aujourd'hui.
Le seul signe a peu près sûr, SANYO utilisait des NTC sur la plupart des ces installations.
Mike 57500 : sur conrad ou ailleur, à moins d'en commander une valise et de tester jusqu'a ce que ça marche ??
Message édité par : tony3054 / 05-08-2012 19:46
Et tu certain de ta ref du climatiseur car, je ne trouve rien sur celui ci ...?
Bonjour Mike
Oui tout à fait : SANYO SAP-KC122G5(W) n° 0121208.
Je n'ai pas l'année de pose, mais cela fait plus de 15 ou 16 ans.
C'est pour ça que je galère, elle n'est pas toute jeune ...
il ne faut pas remettre a demain ce qu'on peut faire à une seule !
Message édité par : tony3054 / 06-08-2012 10:31
unité intérieure murale ou gainable?
l'unité exterieure un drv/ multi split?
plus de référence sur ce matériel il faut que tu essai avec un potentiometre,
ou bien tu dis à ton client et c'est vrai en plus , qu'il n'y a plus de pieces.
Soit tu bloc la ventil et tu met un thermostat mécanique soit, ton client investit sur une nouvelle clim.
Salut tony
En dernier recours tu peux acheter une télécommande universelle chez tous les fournisseurs de matériel frigorifique: gff, cofriset, le froid etc..... ;-)
Bonjour. Cela existe en filaire? fifidelasorbe.
Aussi une question que je me suis posé , j'ai regardé sur le net mais rien.
ça veut pas dire que existe pas mais je suis septique. :#
Salut Mars
pour ta première question murale intérieur / split extérieur.
pour la deuxième, je vais essayer un potar,avant de changer de clim...
Car le client n'est pas facile... ce coup là c'est moi !!! :paf
Merci quand même a tous
Message édité par : tony3054 / 06-08-2012 17:02
