Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» est ce que ca existe ?
est ce que ca existe ?#5354
cedric29dmarcofrigopathechouchen56boosteradelclimatisation
et que se passe t'il quand la soufflerie se met en route ?
je ne pense pas que cela marcherais, mais peut etre en rapprochant le point de mesure au plus pres du soufflage des UE pour eviter de perturber la mesure lors du passage de l'air neuf.
a voir en fonction de la position des UE et de la vitesse d'air de la soufflerie .
bah c'est ça aussi !!!!
salut et bonne journée ats
si tu na pas d obligation de demarrage immediat de la soufflerie en meme temps que les clim la proposition de l ami chouchen est excellente :=! si non c est quel marque et type?? il existe des module aditionneles qui permetent d envoyer des infos au qui donnent la possibilité d un contacte sec qui poura te servire ,mais le tt est de savoir la marque ainsi que le type de tes clim.en attendant la sonde sur le refoulement des 2 cp peux parfaitement faire l affaire :=!
