Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» ZEM HLY 80AA
ZEM HLY 80AA#5717
sergelafAircofrigodmarcobiloute
re,
ok pas de thermostat classique mais une commande électronique!!
bon quand tu donnes pas de détails on ne sait pas deviner (sorry boule de cristal cassée; vu la crise plus de sous pour une nouvelle :-D :b)
maintenant, je ne connais pas ton niveau de compétence en élec et ta capacité dans les prises de mesure de tension :#
quand tu me dis que tu as 230V en sortie relais, vu que c'est certainement pas un bipolaire, je pense que cela veut dire que ton compresseur est alimenté; que du contraire 8-)
on en reparlera demain ;-)
si en passant, tu nous donnais le modèle du congélo en plus du modèle du compresseur!!ce serait pas mal 8-)
est-ce que le relais s'enclenche seulement?
les contacts internes cramés dans le relais , ce serait pas nouveau non plus; mais bon, le relais seul vaut pas 5 euros mais la platine complète pas loin de 100!! donc bien analyser le problème peut faire faire de sacrées économie :b
à+ avec plus de détails!!
@ aircofrigo,
Peut-être devrions-nous nous demander si sergelaf a bien respecté les règles de base pour faire ses mesures!?
Ca me laisse pantois, lorsque je lis ca
Citation : sergelaf euh !! bornes 3 et 4 là je ne suis plus.... :-o en fait j'ai la sonde th qui arrive sur un CI en façade (avec bouton congel rapide et voyants) sur 2 fils valeur 4k ohm et le potar de réglage du froid 22k ohm qui est monté en resistance variable (2 fils actuellement 12k ohm) Le contact qui alimente le compresseur est donné par un relais soudé sur le CI et j'ai bien 230v en sortie :#
@ sergelaf,
Avez-vous pensé à " séparer " ces mesures?
En effet, mesurer un voltage ( donc, installation sous tension ) .... et une résistance ohmique ( obligatoirement à faire HORS TENSION ), me laisse à imaginer ( un peu) votre côté " téméraire "!!
Si vous testez un résistance, alors que votre meuble est sous tension ... vous risquez fort de voir votre appareil fumer!! :-D
Pour en revenir à ce dépannage, êtes-vous certain d'avoir du v en sortie de ce relai de puissance?? ... et que ces v ne soient pas l'alimentation du relai en lui-même!?
Evidemment, selon la référence ( normalement inscrite sur ce relai ), il se peut que celui-ci soit alimenté via un transfo... ce qui rendrait caduque ma pensée première! :b
Donc, en clair, êtes-vous certain de bien différencier l'alimentation du relais ( qui peut donc être en 12v ou en 230v ) .... de la partie " relayée " de ce composant, qui elle sera systématiquement en 230v!!
Cette mise à jour faite, nous devrions y voir beaucoup plus clair.
sergelaf sergelaficon_post
ça y est je suis revenu ... plein de témérité ;-)
Pour ce qui est de la partie ficelles je me fais pas trop de soucis j'ai commencé le dépannage électronique puis informatique en 1973 et maintenant quand je fais un court circuit c'est juste que mes lunettes sont pas bien alignées ou que j'ai un peu la tremblotte :-D
Ce qui ne m'a pas empêché de me faire avoir comme un bleu puisque finalement c'est bien le relais de commande qui a le contact résistant.Il faut dire que j'étais obnubilé par le montage à l'entrée du groupe.Je ne voulais pas l'alimenter en direct. La première fois et dernière fois où j'avais touché un groupe frigo c'était un BD 35 (en urgence il n'y avait plus d'eau fraiche pour le ricard) et j'avais trouvé le montage assez complexe :paf surtout sans notice.
Donc on va considérer que c'est résolu il me reste juste maintenant à trouver le relais qui va bien
Merci à tous et surtout pour leur patience à ceux qui ont oeuvré au dépannage :=!
il vaut mieux un qui sait que trois qui cherchent
Bonjour sergelaf,
Citation : sergelaf Pour ce qui est de la partie ficelles je me fais pas trop de soucis j'ai commencé le dépannage électronique puis informatique en 1973 et maintenant quand je fais un court circuit c'est juste que mes lunettes sont pas bien alignées ou que j'ai un peu la tremblotte :-D
Ce qui ne m'a pas empêché de me faire avoir comme un bleu puisque finalement c'est bien le relais de commande qui a le contact résistant... Je ne voulais pas l'alimenter en direct.
En tant que pros ayant conscience de la témérité qui est propre aux " bricoleurs occasionnels ", nous avons l'obligation morale de vous remémorer les dangers de l'électricité! Ceci fait, libre à vous de vous lancer dans ce chantier :b
Donc, je résume, le relais de puissance de votre congèlo est H.S, il suffit donc de le remplacer ( ce qui ne représente qu'une petite difficulté .... en trouver un autre ).
N'ayant pas de photo de cette plaque électronique comportant ce composant, il nous est difficile de vous aiguiller plus à ce sujet! Cependant, vous plutôt que de risquer de voir partir cette platine en fumée ... si vous ne trouvez pas exactement le même modèle,vous avez toujours la possibilité de le remplacer par un modèle offrant les mêmes fonctions!
Ne le court-circuitez pas! Certes, votre congèlo tournerait... mais votre thermostat n'agirait plus en coupure. :paf
Selon le modèle, vous pouvez le remplacer par un contacteur modulaire équivalent, que vous trouveriez dans n'importe quel magasin de bricolage un minimum achalandé. Si vous voulez tout de même vous lancer dans la version " spéciale électronique ", vous trouverez certainement votre bonheur chez Radiospares.com.
et bien moi je dirais juste merci à sergelaf pour nous avoir informé de sa trouvaille sur la panne :=!
et juste bravo à airco qui a mis le doigt sur la panne, et sans sa boule de crystal!!! :=!
