Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - prob vitesse vent clim
[Résolu] - prob vitesse vent clim#1269
11Contributeur(s)
FRIGORAMmarcel11AircofrigobiloutePeioisfcerbbertoxtarspv49
la chose noir n'est pas faite avec des tyristors mais avec des transistors mosfet a grille isolé a peux prés la même chose même un petit jeunot a droit au titre de maïtre maître Hotz
par contre un compresseur inverter est en general un scrol ou un rotatif qui admette une varaition de vitesse plus que les piston ,de plus les enroulement sont etudier pour travailler à une frequence differente du 50 HZ certain depasse les 250 Hz de plus un compresseur inverter est equipé d'un retour d'info de vitesse ou en DC ou en altrenatif et le circuit d'huile est adapté a une vitesse variable
oxtar oxtaricon_post
vous m'impressionner la!!!!
vous etes frigoriste les gars ou spécialiste en electronique?????
parce qu'autant je sais comment marche un cp inverter autant la facon dont marcel nous a expliqué ca moi je dis chapeau!!!!!
et pour en revenir au cas de frigoram ca doit faire du dégat au niveau cp,alimenté sans passé par le systeme inverter, ca m'etonne que ca marche meme.... :-o :-o :-o
bbert bberticon_post
bonjour a tous
merci bilout pour tes explications je suis comme oxtar impressioné par vos connaissances
cordialement :=!
Peio Peioicon_post
Marcel,
Tu me trou le c.l ... T'es sûr d'être frigoriste toi ? :=!
Je n'aimerais pas être à la place du technicien DAIKIN ou MITSU quand tu lui poses une question :-D ... grand moment de solitude pour le gars :#
j'en suis bien conscient, lorsque je parle sur ce site j'essaye de simplifier pour ne pas réserver le débat à une élite.
Je ne peux rien ajouter, bravo Hots
MAAROUK
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour a tous
mercie pour tous ces reponse concernant la technologie inverter
personellement j'en savait pas trop
et mtn j'ai une bonne basse dans cette technologie
mercie a tous
en ce qui concerne ma clim a depanner
j'ai changer l'ancienne carte electronique de UI par une carte universelle qui se vend ici avec sa commande
j'ai changer le compr etELEMINER LA CARTE ELECTRONIQUE de L'UE
et mtn j'ai un climatiseur qui foncyionne parfaitement en mode TOUS OU RIEN
GRAND MERCIE A TOUS
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
salut frigoram,
content de voir que tu te débrouilles :=! :=!
au fait, là j'avais demandé: "au fait, as tu des infos sur tes cartes universelles : schéma, plan de cablâge, marque , modèle etc..? parce que tu veux que les gars t'aident avec des conseils "électronique" mais là je pense qu'on est trop dans le vague
as tu plus d'infos pour nous concernat ces fameuses cartes??
merci ;-)
Citation : hotz
Marcel,
Salut a toi maitre hotz je suis un electronicien deguisé en frigoriste!!!non je deconne ma veritable profession etait electronicien quand ça se réparé avant de devenir du jetable je fesais de la maintenance sur des onduleur et des alimentation de puissance donc les inverter ça me connait puis je me suis reconvertit dans le frois et j'adore ça même si je suis moins performent en dépanage frigo pure quand dépange electrique ou de regule et l'electronique ne me fait pas peur
slt
une carte universelle n'est pas conforme
alors ton branchement est faut [addsig]
