Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» detendeur electronique
detendeur electronique#10600
halohaNopSFroidnetsu
haloha halohaicon_post
Hello les gaziers :-D
j'aimerai faire un boitier qui alimenterai un detendeur electronique en volant je m'explique:
dernièrement suis tomber sur une clim qui n'etait plus alimentée depuis un moment en elec . Hors pour faire une recup de fluide on peut (si je dis pas de sotises) mettre a fond la clim en froid et couper celle ci en fonctionnement ce qui de fait laisse les ou le détendeurs ouvert a fond...
mais la tout etait a l'arret et pas moyen de la remettre en route car elle faisait tout disjonctée (et c'est dans un hôpital) je precise que cette manœuvre etait dans le but de deconnecter les clims sur le toit car les étancheurs refont le toit entièrement donc il vire le vieux goudron et isolant et evidement les clims genent
De ce fait je me disait qu'il y aurai un moyen de faire une platine avec un transfo 220/12vdc pour poser en volant cad retirer les bobines qui sont sur la clim non alimenée en elec et poser la bobine en volant la mettre en jus pour ouvrir le detendeur
sur les deux vannes de services il n'y a qu'une seule connection et pas une seconde a l'interieur de la bete !
Mais... comme une bobine de detendeur fonctionne dans un sens puis dans l'autre pour faire tourner l'axe je n'arrive pas a voir comment faire mon branchement sur le dis boitier
Suis pas trop sur d'avoir ete clair mais bon j'aurai essayer
voili voilou
un echec ? on rebondit !
re et avec ca ?
http://french.alibaba.com/product-tp/dotech-evc10b-electronic-expansion-valve-controller-for-unipolar-step-motor-139815710.html
Nop Nopicon_post
ton lien ne te dépannera pas.
le plus simple , tu mets le jus sur la clim , tu attend que ca fasse TACTACTAC , et tu débranches , le détendeur est ouvert a fond.
sinon , tu prend 3 aimants que tu fixe a l'intérieur d'un tube a 120° les un des autre , et tu enlever la tete , et tu dévisse ton détendeur avec ca
nop
Salut à tous les frigolos !
Si ta clim fait tous disjoncter l'idéal c'est d'isoler tes vanne de services puis de récupérer ce qui reste dans la tuyauterie l'inconvénient c'est que tu ne saura si la quantité de fluide est correcte sinon c'est de débrancher ce qui fait sauter le disjoncteur puis de fair les manip que ta donner nop !! Celle ci est en cour-circuit ou en defaut d'isolement ?
hello
NOP: tu n'a pas bien lu , et ce que tu me dis je le savais et puis les aimants a 120° heuuu nan sans facons ...bonne journée a toi et merci pour ta reponse
SF FROID: C'est ce que j'ai fait....merci pour ta reponse
MAIS ...ma question etait la suivante est il possible de faire un branchement par le biais d'un transfo pour mettre une bobine d'electrovanne en volant ?
Nop Nopicon_post
Citation : haloha
non
le 1er problème est que les détendeur électronique sont pilotés par plusieurs bobines qui fonctionnent comme un moteur pas a pas.
le 2eime problème est que chaque marque , voir chaque machine a sont type de bornier donc on ne peut pas faire une boite pour y brancher la tête détendeur
le 3ieme problème est que tout les détendeur n'ont pas le même diamètre de corps donc on ne peut pas faire une boite avec une tête déjà branchée
le plus simple reste tout de même les 3 aimants a 120°...
nop
Nop merci pour tes reponses jesors
Nop, merci pour l'astuce des trois aimants j'y avait pas pensé.
J'ai vraiment très peu de détendeurs pas à pas (à part les gros Siemens). Mais tu me fera gagner 2h le jour ou j'en aurai besoins. +1
Nop Nopicon_post
l'idée n'est pas de moi , mais d'un tech daikin de nice !
nop
Ah, Ben dans ce cas, paie lui une mousse de ma part!
:b jesors jesors
