Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» info elec vrv
info elec vrv#5127
climafrivercorcrisdougEvilcladmars
climafri climafriicon_post
bonjour a tous
j'aurais voulu savoir l'intensité que vous relevé ( sur les trois phases )d'un compresseur sur un vrv 3 inverter en 400V
salut marque ref du vrv
pourquoi?
sur les 3 ph tu doit avoir les meme valeur
j'ai pas le ref sur moi mais c un compressuer inverter .je c'est qu'elle doit etre tous de la meme valeur mais quel valeur?
doug dougicon_post
Slt Climafri,
Explique nous l'objectif de tes mesures sache que ton intensité va varier en fonction de ta fréquence mais l'important c'est qu'elles soit équilibrés
Evilclad Evilcladicon_post
Sur un VRV Daikin tes intensité varie en fonction de ça fréquence ainsi que la charge frigo que tu a.Sachant que un compresseur inverter peux monté jusqu'a 266 HZ maximum sur un VRV 3 éme generation, pour l'intensité ça depend de plusieurs conditions.Sa depend aussi de ça référence bien sur.
Message édité par : Evilclad / 24-07-2012 20:48
salut doug
bien dison que tu a pluus ou moin repondu a ce que je voulait savoir en fait un collegue me disait que sur in cp inverter ou normal (tor)l intensite ne pren pas en compte la frequence et moi je lui disait le contrair
sikhou
merci evilclad
jvai prendre la ref et te tien informé
mai quand tu di ca depend de a charge frigo qu'enten tu part la jve dire tu parle de quand tu est en demande de froi partou?
sikhou
oui c'est ça l'ami, ton groupe va pas consommer pariel si 10 ou 100% de demande :b :-D
Je te parle de ça fréquence auquel celui ci fonctionne ainsi que ça charge frigo avec ça demande.
exemple si tu a un RXYQ10P7W1B qui tourne avec une temperature extérieur a 30°C en mode froid et que tu a 10 UI avec une moyen en reprise de 24°C sa charge frigo est de 22KG.
Pour exactement le même groupe avec les meme condition de fonctionnement mais au lieu d'avoir 22KG tu a 15KG donc un manque de charge ton groupe consommera pas la même intensité que celui cité ci dessus.
Après c'est un exemple, mais c'est pareil pour du TOR ton intensité dependera de ta charge frigo.Sauf que l'inverter pour connaitre ça fréquence il te faut un fréquencemètre ( je sais pas si ça s'appelle ainsi) ou bien un chekeur connecté avec ton pc sur le VRV.
Message édité par : Evilclad / 24-07-2012 21:10
MERCI
sikhou
