Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» mise en service d'un vrv lll
mise en service d'un vrv lll #7808
FKRC82grandpgmJCDUSSAircofrigoPLadelclimatisation
Re
C est le vrv3 ou vr3c ? As tu le model?
FKRC82 FKRC82icon_post
7 unités pour 6 télécommandes filaire classique et j'ai des télécommandes bloqué en mode froid impossible de les mettre en mode chaud .
Il y a une sur les 6 qui peut basculer en mode chaud en sachant que les autres restent toujours en mode froid .
Franck
DAIKIN
RXYQ14P7W1BA
Franck
Merci je vais à tous je fais faire les manipulations je vous tiens au courant .
Franck
Bonjour. Tu dois avoir soit une commande maitre, dans ce cas il faut la trouver, soit un change over qui est placé dans une armoire électrique, local technique, etc... il faut chercher ca tu peux le voir dans l'UE à peu près au milieu de la machine il y a trois fils ou câble branché dessus. :-)
JCDUSS JCDUSSicon_post
Sélecteur ETE/HIVER cablé sur petite platine repère A B C.
Peux tu me dire sur quel position est t-on petit curseur appelé DS1 à l' intérieur de ton VRV .
voici une vue pour te repérer: ci-dessous
 Fichier non trouvé : numérisation0001.pdf
je précise le curseur DS1-1 sélection été/hiver.
@pierre72:
depuis un an que vous êtes inscrit, vous devriez l'avoir déjà lu!!
c'est d'ailleurs la première réponse de ce sujet!!!:
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
merci de votre compréhension.
Oui mon collègue a fait toutes les manipulations comme indiquaient .
Reset puis il a lancé le test du vrv mais il ne démarre pas .
Il a vérifié le sens des trois phases ok, la continuité du bus sur toutes les unités ok .
Franck
