Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» Mise sous pression Azote
Mise sous pression Azote#9771
11Contributeur(s)
Aircofrigokagoufifispv49agfroidmarsdmarcoAACasseyakafokonmarcel11
asse asseicon_post
Je recherche la formule de calcul je ne l'ai plus en tete
Citation : asse
Suis ce lien, on en avait déjà parlé il y a quelques temps: relation pression température azote
Message édité par : fifi / 19-05-2015 18:33
yakafokon yakafokonicon_post
c'est la loi de charles: p1/t1=p2/t2 en absolu ( +1 bar pour la pression et+ 273 k pour la t°
en gros pour cet exemple tu devrais trouver environ 34.3 b
bonne soiree
Salut les gars,
Citation : fifi Suis ce lien, on en avait déjà parlé il y a quelques temps: relation pression température azote
Vous chipottez là :-D
Ce que je voulais dire, c'est que la différence est si ridicule qu'on peu l'ignorer!
En comparaison avec n'importe quel autre ff, la différence est flagrante.
Marc
Dans l'exemple que tu donnes, la pression trouvée à 14h et 35° sera de 34.34b absolu soit 33.34b relatif
Comparé aux 30b du départ à 5° il y a quand même une différence importante
Si tu n'appliques pas cette formule, tu peux largement penser qu'il y a un soucis alors que tout est normal ;-)
kagou kagouicon_post
Citation : dmarco
@kagou,
Ce n'est pas parce que ton mano monte à 50 bars ... qu'il faut te sentir " obligé " de tester à cette pression là!!
En même temps j'ai 7 liaisons à tester (3 UE) comme je n'ai pas trois mano à laisser une journée pour vérifier une chute de pression je fais un test de 5/10 minutes à 30 bars ce que l'installation est censée supportée avec du R410 (35 bars même je crois) le temps de passer sur tous les raccords avec du multibulles. Je refais un test final quand le R410 est envoyé avec l'appareil de test de fuite.
Il me semble que c'est la bonne façons de faire non ?
spv49 spv49icon_post
:=! j'adore le vocabulaire.
Qui recommande de mettre sous pression à 30 bars pendant une certaine durée? :#
Citation : spv49
Mettre sous pression à 10 ou plus c'est dans le manuel du dépanneur (KOTZA 6° edition page 127) et également dans le livre "La pratique de la climatisation et du chauffage thermodynamique" (Dunod 3° edition page 114).
Donc il semble que de monter à 30 bars ne soit pas pertinent ?
Pour le temps (10 min) c'est celui dont j'ai besoin pour faire le tour des raccords de mon système de clim.
Citation : spv49
Eujh j'ai dit une connerie ? Merci de me l'indiquer je suis là pour apprendre :-D
Message édité par : kagou / 20-05-2015 08:29
la détermination du choix de la pression de test se fait suivant le type de FF et surtout suivant le matériel à tester, car il est évident que l'on ne peut pas tester plus haut que la pression approuvé par le fabricant des composants de l'installation.
mano BP de 35 bar: et bien oui c'est normal avec un mano pour R410A!! les manos BP des autres FF (R404a, 134a etc...) ne monte pas si haut!
tester une clim R410A à 30 bar au lieu de 10 est donc très pertinent.
je me demande vraiment comment on juge les competences en France pour donner des attestations et certifications à la manipulation des fluids à part le fait que vous payez pour :-D jesors
bon courage ;-)
Citation : AAC
Bonjours,
comme le dit mars, le nidron c'est le top pas besoin d'attendre une journée pour savoir si la pression baisse, le résultat est immédiat et on trouve n'importe quelle fuite. C'est vraiment super.
Salut!
Pourquoi la pression descend plus vite avec du nidron qu'avec de l'azote???
la pression c'est la pression, elle descendra pas plus vite!!
par contre avec le détecteur adapté le nidron est trés efficace ça c'est sur! ;)
Message édité par : marcel11 / 20-05-2015 21:31
