Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» POSER UNE CLIMATISATION MONOPHASEE
POSER UNE CLIMATISATION MONOPHASEE#10049
ikokoAircofrigobenjidu14SFroiddmarcoAAC
ikoko ikokoicon_post
je souhaiterais savoir si l on peut brancher une climatisation inverter 220V monophasee sur un reseau triphasé 220V soit 220 volt entre phase et 110V entre phase et neutre ? :#
du 220V 50Hz c'est du 220V 50Hz :-o
bin oui.... tu prends le 220V entre deux phases et tu n'oublies pas la terre.
benjidu14 benjidu14icon_post
Comme l'as dit Airco c'est possible et surtout tu protège ta clim avec un disjoncteur bipolaire, pas un uni+Neutre qu'on trouve habituellement, sur des réseaux comme ça il faut que le neutre soit protégé.
Salut ,
Effectivement benjidu14 bien veiller a prendre un disjoncteur 2 pôle car la tu a 2 phase donc une protection sur chaque phase et bien sur comme dit par Aircofrigo ne pas oublier l'essentiel la terre et a la limite prendre un disjoncteur magnéto thermique bipolaire !!
Cordialement .
re,
en Belgique c'est simple: d'office disjoncteur bipolaire.
c'est vrai qu'à la lecture de la question, il n'y a aucune précision inutile dans les réponses :-D
Bonsoir Aircofrigo,
Le problème est, qu'en France, ce style de montage n'est pas présent sur l'ensemble du territoire métropolitain.
On trouve ces branchements, principalement dans le nord et l'est ... et même dans certains quartiers de Paris or qu'il est ( presque ) complètement passé à la trappe dans les autres régions.
Là où celà devient difficile, c'est que dans le Nord ( par exemple ), les deux réseaux cohabitent, et que les clients ne sont parfois pas à l'aise avec cette situation.
Il appartient donc au technicien de savoir ce qu'il fait ( et surtout de savoir quoi faire ), non seulement pour un simple dépannage, mais aussi en amont lorsqu'il s'agit de passer commande pour un matériel spécifique, au risque .... de se retrouver avec des engins inadéquats sur les bras.
Dans les régions du 3/4 sud de la France, ce réseau n'existe plus ( sauf cas spécifiques, mais ces cas deviennent "l'exception qui confirme la règle", d'où l'obligation de se méfier en permanence.
AAC AACicon_post
je vois en permanence des réseaux en triphasé dans le sud de la France et ce aussi bien dans les entreprises que chez les particuliers, et le branchement est simple comme décrit par les autres intervenants. Je rajouterez qu'il faut faire attention à l'équilibre des circuits.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
AAC AACicon_post
Re,
mille excuses Dmarco, en relisant je viens de voir tri 220V et 110V pour chaque phase, effectivement perso jamais rencontré.
