Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» clim aiwell
clim aiwell#4525
vercorcrisfifiPLbilouteAircofrigoadelclimatisationglagla
bonjour j ai une veille clim aiwell
mon unité intérieure a une sortie 3/4 je me suis trompé j ai mi du 5/8 sur 5 mètre est repartie en 3/4 partie bp la clim va etre démonte dan 7 mois quelle problème va se produite?
Quelle est la distance entre l'UE et l'UI ?
En réduisant le diamètre de ton tube tu vas forcément faire chuter ta bp puisque le volume de fluide est moins important dans du 5/8 que dans du 3/4. Et ton compresseur est prévu pour véhiculer un certain volume de fluide que tu ne lui fournis pas dans ton cas
C'est pour ça que je te demande ta longueur de cuivre, si tu as 15m de liaison et 5 m de réduction ce sera moindre mal que si tu as 8m de cuivre et 5m de réduction
A toi de nous en dire un peu plus
Exact, tout depend de tes lgs de tubes en totalité, et comme je le suppose en R22, cela peut etre aussi ou est ton detendeur et la position de ton compresseur par rapport à ton evapo, en dessus ou en dessous. Mais pour le temps qui reste à l'installation, à toi aussi de la faire vivre encore quelques temps, et certainement une certaine reconnaissance de la part de ton patron et mème du client, une trés bonne expérience.
question supplémentaire pour les pros de la clim:
dans le cas d'un inverter, est il possible que l'électronique compense quelque peu cette erreur de montage?
pour vercorcris:
tu ne donnes vraiment aucun détail dans ta question :|
c'est une TOR ou inverter? en + des distances..
j ai 15 Mètre de3/4 5 mètre 5/8 est 1 mètre 3/4 R22
détente capillaire
Message édité par : vercorcris / 14-03-2012 20:17
donc si je comprend, :-o :#
15 mètres de 3/4 pour la ligne vapeur de retour (car évidemment tu ne nous précises rien)
et 6 mètres pour la ligne liquide vers l'évap (5 de 5/8 + 1 de 3/4)
drôles d'installation avec une ligne 2 fois plus longue que l'autre :D
bien sûr, l'impact ne sera pas le même suivant que ce soit l’allée ou le retour sur lequel tu as mis le mauvais tuyau.
tu as prévus un complément de charge vu les longueurs?
Message édité par : Aircofrigo / 14-03-2012 20:28
j ai du rallongé la clim pour travaux la ligne liquide est bon ces du 3/8
la bêtise ces sur la bp de unites intérieur 15 mètre 3/4 j ai mis 5/8 sur 5 mètre est un bout de 50cm 3/4
j ai acheté le cuivre en 5/8 est un pote la monte mes il me la dit ka la fin des travaux que j ai fait une bêtise
j ai prevus de metre du gaz
ces vieux raccord pres chargé
Message édité par : vercorcris / 14-03-2012 20:38
Re
Pour moi ça devrait passer, tu vas travailler un peu plus bas en bp (légèrement en négatif) mais cela restera acceptable pour ton compresseur si ce n'est que pour 7 mois.
Au fait c'est du froid seul ou du réversible :#
c'est juste la ligne de retour au compresseur donc.
moi je ne me tracasserais pas plus.
par contre complément à contrôler suivant les normes prévues par le constructeur ;-)
airwel ma dit de remplacer le cuivre j ai plus des referance de unité extérieur j ai récupérai 2.5kg de gaz
a la fin de l'été elle tourne plus
si le compresseur claque il devrais pas la replacer
il a que 3mm de différence entre 3/4 est le 5/8
en afrique j ai mis des compresseur trop gros sur des clim sa a marcher même si on avais une bp basse
j ai fait plein de truc interdit mes la il avais que mois qui regardes
