Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» Climatiser avec un seul split
Climatiser avec un seul split#4843
16Contributeur(s)
boubavercorcrisfrigopathemarcel11spv49AACadelclimatisationPLdussmarsagfroidmimifrigoglaglafifidmarcoFab02
bouba boubaicon_post
Bonjour à tous
Voila j'ai un client qui a petit budget et qui veut installer un seul split.
Pensez vous que si j'installe ce spilt dans le couloir (8m de long par 1m de large) et que je mets des grilles d'aerations au dessus des portes des chambres (4) ca pourra les rafraichir ?
Ou si il y a pas assez d'echange mettre une vmc juste au dessus du split et renvoyer les soufflage dans les chambres ?
merci de vos conseils
donne la puissance de la clim plus les mètre carré .
un pote a mis une clim dans le couloir pour rafraîchi les 3 chambres avec les porte ouverte sa marche
ces du bricolage son but ses de faire baisé la température de 3 degrés
(il est frigoriste ces pour lui)
pour un client pour mois ces non si sa marche pas bien il va te faire :-|
attention au soufflage sur le lit = a malade
Message édité par : vercorcris / 31-05-2012 12:55
salut, quand on a un petit budget, on achete du bas de gamme.
quand on a du bas de gamme, on a des inconvenients.
une clim pas cher fais du bruit, dans un couloir de 8 m ca peur faire cage et raisonner, et si c'est pour les chambres la nuit, c'est pas fantastique.
tu aurais tout intérêt à lui exposer les pb auxquels il pourrait être confrontés avant de lui vendre un sous produit
Un gainable dans le couloir et tu souffle au dessus des portes en découpant les cloissonts
spv49 spv49icon_post
hello,
Et on ne peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre, un gainable est une bonne solution, tu peux souffler directement dans les chambres, après pour la puissance faut faire le bilan thermique.
Bon courage
AAC AACicon_post
si tu pose une telle question arrête de faire de la clim.
salut est bonne journee a ts
a suposer que le split que tu selectionne soit trés bien dimensionné,tu n arrivera jamais a obtenire sataisfaction dans les chambre, d une part l air soufflé n ira pas tt seul ( comme par magie) dans les ch,et aller disons que par le plus gros des hazard ce sera le cas. pense tu que l aire sera repartie de facon a ce que chaque ch soit bien irrigué???? imaginons que oui,la sonde de reprise que fairas t elle lorsque l air du couloire sera suffisament frais mais pas encore dans les ch?????
laisse tomber l idée du split,car tu n auras que des ennuies avec ton client. il ne se privera pas de te faire une publicité qui sera a la hauteure de sa deception :b .
comme cela t a ete conseiller par marcel je crois,part sur un gainable qui te permetra d aller souffler dans les ch,et n oublie pas de faire un bilan en adequation avec les besoins des locaux,plus tot qu en adequation avec le budget du client,et sur tt n oublie pas de prendre en compte la regulation des ch .si ca reste elevé pour ton client et que son budget ne permet que de tapper dans le bas de gamme,a toi de voir ce qui ne risque pas de te mettre en conflit avec lui,car malgré ta bonne volonté et l envie de rendre service a ce client,il ne retiendra que le fait que LA clim que TU lui auras installer c est de la MERDE .bref quoi que tu decide de faire pese bien le pour et le contre ;-) .
re si tu part sur l idee du gainable en suposant que ton client a un faux plafond
le plus judicieux serais de mettre les grille de reprise par le bas mais je ne crois pas que tu es des gaines technique chez ton client???
Bonjour. En gros, quand on commence a penser clim c'est pour une économie d'énergie . Donc penser un investissement équivalent aine chaudière être patient effectuer un bilan thermique, et le client reviendra, ce qui prouvera ton sérieux dans la profession .
duss dussicon_post
Si c'est juste pour calmer un peu la lourdeur de certains soir d'étè ça ira trés bien.
Un petit coup le soir avant d'aller se coucher histoire de baisser de quelques degrés.
Maintenant si ton client pense avoir des chambres CLIMATISEES comme ça tu risque le contentieux.
Doué en tout, Bon à rien!
