Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» mise en service d'un vrv lll
mise en service d'un vrv lll #7808
FKRC82grandpgmJCDUSSAircofrigoPLadelclimatisation
FKRC82 FKRC82icon_post
Bonjour :-)
Vrv lll Daikin
Oui à l'origine il y avait 9 unités sur ce vrv lll mais on a enlevé 2 unités .
Maintenant que j'ai 7 unités comment faire pour le programmer et supprimer l'ancien réglage en mémoire .
Comment faire l'adressage des télécommandes ?
Merci help
Franck
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
si vous n'êtes pas frigoriste, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/
merci de votre compréhension.
ne bloquez pas les pop up venat du site, il s'agit en fait des messages privés!! et lors de votre inscription vous en avez reçu un qui vous signalait le fait de devoir vous présenter!!
la présentation étant faites....
je suis persuadé que quelques experts en VRV passeront vous répondre assez vite ;-)
Bonsoir. Y a t'il une HI TOUCH,
JCDUSS JCDUSSicon_post
Donc tu as supprimés le bus de liaison qui allé au deux autres unités. Ne pas oublier la tresse de masse sur la dernière unité, très important.
Pourquoi un adressage as tu un I-TOUCH ?
Pour la remise en service , tu remet tout sous tension tu attends que la led H3P soit fixe sur la platine extérieure de ton VRV ensuite tu restes appuyer au moins 5 secondes sur le bouton test de cette même platine, tu dois normalement entendre un clic. tu laisses faire la bécane et une fois que les télécommandes se remettent avec l' affichage de la température et l' heure, cela veut dire qu' il à terminé, ne pas être pressé c' est relativement long.
pendant la phase de contrôle il sera indiqué sur toutes les télécommandes "TEST"
Il me semble que ça doit être la bonne procédure, si toutefois j' ai fais une erreur n' hésitez pas à le dire.
Je ne me souviens plus vraiment si il n' y a pas un reset général à faire avant, bon je pense que d' autres collègues se manifesteront.
j' ai oublié une chose importante, mettre les télécommandes des unités intérieures sur off avant le test. :b
Salut et bonne journee a ts
Comme pl et jcduss, si tu n a pas de ITOUCH, ni telecommande centralisée,
Tu n as pas besoin de proceder a l adressage manuelement.
Tu suis la procedure de jcduss si tu rencontre des difficultés, tu recommance cette fois si via bs5 "reset" pendant 5bonnes secondes, tu attend que ton vrv se mette en etat d attente d ordre de fonctionnement LED H3P fixe puis tu enchaine a nouveau avec le bs4 "test" comme indiqué par jcduss. Les 2 procedures dure. Au moins 1/4h chacune, ne t inquiette pas qu il n y est rien qui se passe pendant se temps la. Si a l issu de la manip via bs4 ton vrv indique h2p et h3p alors tu as un defaut, tu regarde au niveau des tlcd interieures pour relever le defaut, et rectifier le tir selon le defaut.
Bonjour. Voila, suivre la procédure simple expliquée précédemment. Par contre si ta led H3P est non fixe certainement un problème de bus. Donc à vérifier. :-) par contre mode test environ 1h c'est normal. :-P
Oui quand on a voulu mettre en route le VRV III il n'a pas démarré et il se met en défaut U4 .
Il y a des manipulation à faire sur la carte électronique du VRV pour lui programmé 7 unités actuellement il est programmé pour 9 unités ça expliquerait le défaut U4 .
Franck
