Index du forum »»  Clim Mise au point, mise en service »» VRV IV
VRV IV#9165
dussEvilcladPL
duss dussicon_post
Salut à tous
Je viens de remplacer 2 UE VRV II par des VRV IV, comme la régule à changer un peu et que je ne suis pas au point sur DAIKIN qqun aurait il le listing complet des modes de services 1 et 2.
Question bonus, je suis pas sur de mon coup.
TL maitre, à la place du sélectionneur A/B/C qui n'est plus de série sur UE.
J'ai 1 TL filaire par UI, je peux définir n'importe la quelle comme maitre même si elles ne sont pas reliées entres elles, en switchant toutes les autres sur esclave?
Merci d'avance.
Questions en plus selon les réponses.
Evilclad Evilcladicon_post
Tu dois en definir 1 comme maitre et le reste en esclave.
Les télécommandes esclave ont un symbole d'une vague avec 3 fleches qui pointe vers le centre le tout dans un rectangle.
Pour passer une télécommande maitre il faut rentré le 12-9-02 ET ESCLAVE 12-9-01.
Le VRV 4 le seul paramètre a modifié est la détéction de fuite automatique que je te conseil de désactivé en mode 2 code 88 tu le passe en 0.
duss dussicon_post
Ok
Moi c'est des vielles TL avec switch sur la carte. Les codes de réglage que tu donne c'est pour les nouvelles TL?
Peut on définir différents niveaux "d'esclavage"? choix de la température libre ou esclave ect...
Bonjour. J'ai fais le stage VRV IV et tout communiqué communiqué sur le site. Normalement tu y a accès, en tant que membre averti. Il doit y avoir tout ce que tu veux.
La compatibilité des code ne se fais pas par rapport a la génération de ta télécommande mais par rapport a ta génération UI. Oui ces codes fonctionnes.
duss dussicon_post
RE
Evilclad: Ok, je ne suis pas encore aller me balader dans les paramètres, et comme ce code n'est pas détailler dans les tableaux de codes réglage ...
Le probléme c'est qu'il n'y a pas de document qui concentre tout ce que tu peux faire avec une TL, c'est toujours un bout dans le manuel de service, et puis un autre bout dans la doc d'installation d'un truc en option ect...
Bref pour l'instant je glane à droite à gauche avant de recoller tous les morceaux.
PL: J'ai vu le post ou tu parle de ta formation mais je ne sais ou trouver ce que tu a mis.
J'ai déjà trouver qqs truc dans Gestionnaire des fichiers/documentation/climatisation/Daikin.
Merci de m'indiquer si je ne cherche pas au bon endroit.
Bonsoir.C'est ca que tu veux?
 Fichier non trouvé : code télécommande BRC1D52.pdf
Bonsoir, dans le manuel de service tu la. Même dans la doc de PL tu l'as. Cette documentation avais était fais à l'époque par mon ancien chef.:P
