Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» CLIM ATLANTIC / FUJITSU
CLIM ATLANTIC / FUJITSU#10007
pierreAircofrigocedric29fifiSFroidPLFab02
Citation : PL
Bonjour. Et les retours liquide!!!! casse compresseur. Déjà à 18°C c'est trop bas.....
Que le client signe ta feuille et garde là précieusement.
Salut pat
En mode chauffage on travaille avec des t° extérieures négative et donc des t° d'évaporations encore plus négative sans que cela pose soucis au compresseur.
Tous ces compresseurs sont équipés d'une bouteille anti coup de liquide donc de ce coté là, pas de soucis ;-)
Le problème se posera en mode froid car dans ce cas là en cas de prise en glace de l'évaporateur il n'y aura pas de dégivrage car cela n'est pas prévu dans le fonctionnement. Seule une sonde de batterie pourra arrêter la clim en la mettant en défaut
re,
j'oubliais:
tu parles d'un local "déchets" ..de quoi??
les déchets alimentaires dégagent des effluves très agressives pour les évaporateurs en général et certainement ceux de clim qui sont bien plus difficiles à nettoyer et à pré traiter contre les attaques "acide" de l'air ambiant.
dans deux ans ton évap de clim sera percé !!!
un vrai évap peut être prétraité ou traité par tes soins facilement; de plus dans l'UI de clim tu as la partie électronique qui vieillira très vite et mal également; électronique rarement existante sur un évap frigo.
vraiment pas moyen d'avoir un petit groupe de condensation avec un évap pour le prix d'une clim fujitsu?
Fab02 Fab02icon_post
http://cluster006.ovh.net/~ltbhydzg/wp-content/uploads/2012/05/CT-MBTVH.pdf
J'ai installé ça il y a un bon bout de temps dans un local poubelles. RAS jusqu'à maintenant.
Niveau prix, plus cher que le Fuji, mais pas hors de prix non plus.
Message édité par : Fab02 / 30-07-2015 18:53
pierre pierreicon_post
c'est des déchets organique (maison de retraite) :-).
tout a été spécifié sur le devis le directeur est au courant de tout
1200 € de plus pour un équipement froid.
18° 20° lui suffit il dit que c'est surtout pour les canicules :#
