Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» code erreur ASYG12 lmca
code erreur ASYG12 lmca#12016
pierrecedric29adelclimatisationAACLpoto
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous
Je reviens vers vous car j'ai un autre problème sur une autre clim "Fujitsu" AOYG 12 LEC ASYG 12 LECA". 1 seule UI
Led verte allumée en permanence sur UI et rien ne se passe a l'UE.
En mode froid la ventilation de l'UI fonctionne
En mode chaud juste un peu (elle attend le chaud)
Mais le groupe ne fonctionne pas.
J'ai vérifié le fusible de la platine UE (bon)
Vu que je n'ai pas de code erreur je pars sur un problème électrique.
sur les sorties 1.2.3 il y a des tensions bizarre :-), c'est pourquoi je pense que la connexion entre UI et UE est bonne.
Possible platine UE HS ?
merci du retour
Lpoto Lpotoicon_post
T'es led's sur la platine de l'UE elles disent quoi ?
sinon pour les bornes entre 1.2 tu dois avoir 230v et la 3 est ton signal.
Si tu as des tensions bizarres, vérifie les serrages des cables.
Anciennement AEGIS
Bonjour a tous
aucune led sur la platine extérieure
j'ai testé a l'ancienne (a l'oreille ) :-P
compresseur HS (il ne demmare pas, on va dire qu'il klixonne)
j'ai regardé la résistivité des enroulement et ils ne sont pas identiques
donc comp hs
je vais remplacer l'UE complète au moins je serai tranquille ;-)
en parlant de ça , je sais qu'il existe un appareil pour tester les compresseurs inverter, c'est bien ? ça vaut le coup de l'acheter ?
Il existe un autre appareil pour tester les ventilateurs de l'UE ?
