Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» clim airwell débutant
clim airwell débutant#2127
dmarcocedfr79bbertAircofrigoreumeu
En étant logique, il me semble que le soleil symbolise plutôt le mode chaud.... le flocon pour le mode froid.... et la/les goutte(s) ont plutôt un rapport avec l'hygrométrie.
Mais encore une fois, je suis pas spécialiste en climatisation....
Un de nos valeureux spécialistes pourrait confirmer??
impossible d'avoir la fonction soleil aussi
en fait sur l'écran en haut à droite ou il y a normalement 6 fonctions je ne peux avoir que celle de gauche en haut
3 flèches et celle du bas au milieur un ventilateur
Donc, j'en reviens sur un de mes messages précédents :
Changer les piles de la télécommande.... voire.... songer sérieusement à investir dans une nouvelle télécommande!
A moins que ca ne soit ta platine électronique qui soit défaillante!
As-tu testé ta télécommande actuelle, pour être certain qu'elle émette bien un signal lorsque tu appuies sur les touches???
Tu peux voir ca directement avec un appareil photo ( ou un portable muni d'un appareil photo ), juste en enlevant le cache noir qu'il y a devant la cellule infra-rouge de la télécommande.
bbert bberticon_post
bjr
apelle le sav airwell j ai déja eu ce probleme il faut faire une manip sur la télécommande
a plus
bon je vais aller acheter des piles dans un premier temps,pourtant quand j'utilise la telecommande elle emet un bip,mais ce qui est étrange c'est que je n'ai pas acces a toutes les fonctions , on dirait qu 'il y a un blocage
peut on faire un reset sur telecommande?
une manip sur la telecommande!!!!!!!
sinon je ferai appel a aun pro
en tous les cs merci a tous et on va y arriver
je viens de changer les piles et c'est pas ca :-(
ok pour les piles!
Avez-vous essayé de tester ta telecommande comme je te vous l'ai expliqué plus haut??
Il se peut que vous ayiez certains boutons ( et donc, certaines commandes ) qui soit inoppérantes! Et donc, votre télécommande serait à remplacer....
le soleil est pour le mode chaud!!
le symbole de glaçon pour le froid ;-)
en principe non réversible= ne fait que du froid.
Merci airco,
Ca confirme bien ce que je disais plus haut!
:-D :-D
reumeu reumeuicon_post
je sais qu'il existe des moyens de bloquer certaines fonctions sur des télécommandes notament pour des multisplit de bureaux:les instalateurs peuvent par exemple bloquer le mode "chaud" sur toutes les unités intérieures afin d'eviter une mauvaise manip:il suffit qu'une télécommande demande du chaud alors que ttes les autres demandent du froid et la ton unité extérieur ne comprend plus rien et ton instal ne fonctionne plus corectement..
demande au constructeur il ya peut etre une simple manip a éffectuer ...
