Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» PROBLEME ''TEMPERATURE DE REFOULEMENT ANORMALE'' CLIM ATLANTIC
PROBLEME ''TEMPERATURE DE REFOULEMENT ANORMALE'' CLIM ATLANTIC#2687
AircofrigoreumeuoxtarmimifrigoagfroidVisiteurdmarcobiloute
je comprend plus rien à ton post moi!!
dans ton premier post tu parles d'une pression de -0,5 et j'avais supposé que c'était durant le fonctionnement!?
maintenant c'est durant le tirage au vide?
dans ce cas 0,5 n'est pas une valeur correcte ,cela devrait être pluis bas!
pourquoi tu nous demandes cela!! pour savoir si ton instal est étanche suite au test sous vide?
si c'est le cas, ce n'est pas une bonne méthode pour voir l'étanchéité.
explique donc un peu ce que tu fais, parce que.... :-o
Messieurs je vous salut bien bas,
Effictivement -0.5 bars environ apres le tirage au vide, jai laisse le vide pendant une semaine puis recontrole du vide, celui-ci toujours stable -0.5 bars environ.
Apres je rempli ma clim avec le R410, clim fait du chaud pendant 2 jours puis message erreur ''Temperature refoulement annormal''e et plus de chaud.
:paf
Merci pour toute votre aide.
Bonjour titi66,
Avant de t'époumonner à bouffer du 410 pour rien.... que dirai-tu d'un test à l'azote de ton installation!!??
à -0,5 bars, ta clim est tellement proche de zéro, que le simple fait de brancher et débrancher tes manos peut te laisser avec des valeurs tout à fait " bateau "!
Tu peux très bien avoir une ( ou plusieurs ) microfuites, qui permettent à ton fluide de s'évanouir dans la nature lorsque ta clim est en fonction... Avec l'azote, tu la/les repèreras tout de suite!!
Sans ca... tu risques de tourner en rond pendant un moment!!
Je te remecie dmarco et tous les autres,
je vais faire mon test a l'azote et je vous tiens au courrant ce week.
Vous etes tres sympas
A tres bientot
Vincent
ouh la la !!laisser une machine, dans laquelle on soupçonne en plus qu'il y a peut être une fuite, sous vide durant 1 semaine!! :-|
l'idéal pour introduire de l'air et/ou humidité; pas bien du tout!!
rappel, sous vide, tu n'as qu'une différence de même pas 1 bar pour tester l'étanchéité; (différence entre la PA et ton vide)
sous azote tu peux te permettre de monter en pression (20bar) et travailler au savon ou autre produits à bulles
allez, courage!! au fait une fois la fuite trouvée et réparée; tu sais quoi faire ensuite??
Salut biloute,
quo i faire ensuite?? a vrai dire non, je soupouse extraire l'azote refaire le vide et charge. Avec la chance que j'ai surement que j'ai tu faux. Peux tu stp eclaira ma lanterne.
D'avance merci
en fait, à propos d'éclairage, le problème est que nous ne savons finalement quelles sont les opérations que tu as effectué sur ta clim!!
tout le FF est parti?? si oui tu es dans le bon, azote parti tirer au vide le casser à l'azote et répété l'opération (histoire de chasser un max d'humidité par ces T° bien froide) ensuite alors charger la quantité prévue de 410 en phase liquide (mélange oblige)
ensuite, c'est parti :=! j'espère pour toi en tout cas.
si tu avais arrêté par pump down et qu'il y avait une fuite (donc récup partielle de FF), dis le et on prend le temps d'expliquer .
Bonsoir titi66,
En tant que " confrère ", puisque tu te dénommes tel quel... je pense que - quel que soit ta formation - Ce style de question est superflue!!
Après avoir mis votre installation sous azote, vous vous rendrez bien compte du nombre de fuites à réparer!
Rien ne sert de remettre du gaz, tant que TOUTES les fuites ne seront pas colmatées definitivement!
Ensuite, et seulement à ce moment là.... on pourra parler de faire une charge correcte, en utilisant une balance!!
Je ne pense pas que biloute contredira ces conseils.
