Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
[Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin#2701
Visiteurdavejodocedfr79biloutedougdom72clim-BE
Visiteur Visiteuricon_post
bjr, oui effectivement le contact hp etait fermé ,et le contact trois fil donnait des valeus correcte,j'ai commandé une carte.merci en tout cas des infos et tiendrai au courant.
bsr, j'ai changé la carte par une autre equivalente suivant daikin,je me retrouve maintenant avec un defaut U3 est que tu connais?
clim-BE clim-BEicon_post
J'ai rencontré 3 fois ce problème, et j'ai changé 3 fois le pressostat.. donc 3 fois récupérer le r410a, réparation, azote, vide, remettre le gaz...
Bonne chance pour la suite..
