Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» problème de pression vrv
problème de pression vrv#2792
jeromusdougVisiteuradelclimatisationmistralubald
jeromus jeromusicon_post
oui c un 10cv mais daikin ma confirmé qu avec l additionnel on passé a 20cv; l un ext givre normalement sans plus; la bouteille anti coup pas de givre .
pour les capteurs de pression (13b hp 1.8v) (1.1 pour 2b bp)
l optimisation chauffage devrais me faire monté la hp non?je crois qu il y a mode bas moyen et élevé?
l optimisation chauffage , au contraire de ce que cela laisse entendre :paf en realité elle
diminue le rendement du groupe dans le but de faire des economie.
la sonde refoulement et aspi sont elles bonnes a l arret et pendant le fonctionnement?
tu dit que l inverte tourne a 75hz avait tu mis le scheker daikin ou tu la lu sur les led UE?
oui le scheker daikin un prestataire et venu et il et reparti comme il et venu il a rien trouvé de plus que moi.
he bein :# celui que tu nomme prestataire n est rien de moins qu UNE STATION DAIKIN :paf
IL part sans resoudre le probleme :paf ( il ne sufit pas d avoir le scheker il faut savoir interprete les donnees)
a t il verrifier l ouverture du detendeur chaud ( ue) , le detendeur de reinjection ?
de memoir les detendeurs avait ils un % d ouverture assez eleve?
oui il me semble la valeur je sais; plus mais ça avais l air correcte
120 % quelque chose comme ça
120% il me semble
