Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» CLIM DAIKIN NE FONCTIONNE PAS SANS ADEFAUT VISIBLE
CLIM DAIKIN NE FONCTIONNE PAS SANS ADEFAUT VISIBLE#2978
michel1988adelclimatisationAACNOYASIVisiteurPeiomelnibone
melnibone melniboneicon_post
la référence du groupe extérieur serait la bienvenue.L'unité ext essaye t elle de démarrer,le ventilateur tourne t il ?
Controler la sonde de l'unité int.
Attention a ne pas mettre la consigne trop basse dans la salle informatique (prise en glace).
MEL.
michel1988 michel1988icon_post
HOTZ dit que la tension oscille entre 5 et 50 V pour tester la com.Je suppose c'est entre le fil com et le neutre.
Bonjour,je suis jeune climaticien.Franchement,je suis très impréssionné par la qualité des réponses apportées aux diverses questions posées sur ce site, lequel est très bien conçu au demeurant.
salut pegguy et bonne soirée a ts
pourquoi tu ne l as pas changée :#
ton groupe tourne oui,mais pas comme il faut,meme si tu as les bonne delta T° sur l air
des ou de l UI. je m explique,la carte de commande prend en compte la T° exterieure,la T° interieur
et la consigne,pour determiner la puissance du CP et ainsi la frequance a lui administrer pour y parvenire. donc si il fait 23C° a l exterieure et que du fait que ta sonde ext est influencée
par la T° du compresseur elle dit qu il fait 30C° la carte inverter delivreras une frequance plus importante,de plus si c est une reverssible,les degivrage c est idem puisque la sonde ext et la sonde echangeure
c est elle qui permettent a la carte de commande d enclecher le degivrage ,la frequance ...etc.
ta manip est une solution provisoire en attendant de la changer,mais la laisser ainsi ,c est ......
Bonsoir ADEL j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit
Je ne vois l'impact de la sonde de température extérieure sur le fonctionnement du compresseur.Mon problème c'est que mon compresseur ne démarre malgré une consigne de 18°C pour une température intérieure ( local) de 25°C sans aucun défaut visible.Cordialement.
michel mon dernier poste ne s adresse pas a toi mais a pegguy.
quand a toi comme cela a ete deja dit verrifie la sonde de T° exterieure.
il est possible que la carte de l UI a beugué
tu coupe le jus une 10 aine de minute puis tu remet le jus si cela repart
c est que la carte dev l ui a beugué et y a plus qu a esperer quelle ne le refasse pas.
oui ADEl J'ai déja fait les manip que tu m'as dit mais je ne vois pas le rapport entre la sonde de T° extérieure et le fonctionnement du compresseur .Ma clim ne fait que du froid en plus.
alors si ta clim est une clim confort,le raport est simple
clim confort T° exterieur endessous de 18 ou 17 C° impossible de fair fonctionner la clim.
donc voila le raport, si tu veut chauffe la sonde apres avoir fait de la demande est tu veras.
d autre part la sonde de T° exterieur sert aussi a la carte de commande pour savoir a quelle frequance
fairas t elle fonctionner le cp.
