Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» clim unico olympia splendid
clim unico olympia splendid#3500
DJSigerbilouteAircofrigogreg82climtitiPLadelclimatisation
Je connait ces appareils, distribués par Rolesco(sur Paris) ce sont des monoblocs, pas de prises de pressions, suivre les instructions de Climtiti, sinon comme une clim à roulette on prend on jette et on en met un neuf, dommage mais c'est comme ca, et à mon avis tu vas perdre un temps fou à changer une sonde et se n'est peut ètre pas ca.
salut et bon week end a ts
salut l ami tu as resolu le probleme ou pas ?
c est une vrais merde au niveau accessibilité,j en ai un sur un site,
pour acceder au cp c est la galere,en effet pas de prise mano,je ne connaiot pas les codes defaut,mais si j y retourne je jeterais un coup d oeil sur la doc,et te tiendrais au jus.
l avantage de ce model c est la possibilite de free cooling.
J'en ai plusieurs chez different client, il m'est revenu un depannage similaire l'été dernier , mème panne, en fait il faisait trop chaud et coupure HP, et pourtant deux appareils disposés sur la mème exposition, et j'y suis retourné cette semaine et fonctionnement normal?
pas fini le depannage.g commande une sonde d'ambiance car le code default disait ca.alors j'attends.
je vous tiendrai au courant
J'ai verifié dans mes docs, en effet les deux led vertes clignoitantes= sonde d'ambiance en court circuit.
voila g enfin recu ma sonde et apres changement toujours pareil....
donc me suis repenche sur la question et ai constate que le condo de demarrage etait mort,d'ou larret et la reprise du compresseur apres 2s.
condo changeait,tout marche bien meme si g mes 2 leds verte qui sont allumes(a priori faut quel clignote pour que se soit panne)
merci encore de vos aides
bonne jrnee a ts
merci de nous avoir tenu au jus ;-) et bravo pour le dep :=!
c est un condensateur permanent?
oui un gros de 30 micro
Je n'y ai pss pensée car je le fais systématiquement sur un compresseur moteur etc en 220v, à l'aide d'un appareil de mesure pour les capa. Mais merci de le rappeler.
