Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - mitsu MUZ GA 71 VA recherche manuel de service
[Résolu] - mitsu MUZ GA 71 VA recherche manuel de service#3545
agfroiddougPLdoofyxadelclimatisation
doug dougicon_post
Slt Agfroid,
J'pense que tu te prend trop la tête... :) Si Mitsu te dit que ta carte IPM est hs cherche pas plus loin si ton compresseur pose problème il tombera en défaut avant de créer des dommages...Pour S1-S2 220V, Neutre soit S1 OU S2 - S3 12V-24V En fonctionnement à l'arrêt tu n'excèdera pas 12 v repère bien ton neutre t'a dû tromper entre ta phase et ton neutre regarde à la sortie de ton bornier S1-S2-S3 ça m'est déjà arrivé... :-)
c'est clair que je me prends la tête! j'essaie de comprendre, mais cela n'est pas toujours rentable!
enfin bref j'ai commander la carte, elle devrait etre là sous 3 jours, on verra bien!
et ce que tu me dis sur s1-s2-s3 me rassure dans le diagnostiq du technicien de la hotline.
doofyx doofyxicon_post
bonjour, fait attention lorsque tu remplacera la carte électronique, ne branche pas tout de suite le compresseur, fait un test avec le comp débranché et en mesurant les tension pour voir que c'est bon. car si le compresseur ou autre chose est HS, tu verra ta carte grillée sans savoir réellement pourquoi. avance pas à pas, ça prend du temps mais c'est plus sur
ok doofyx, merci.
salut agfroid et bonne jrnee a ts
ton ue est elle en hauteur par rapport a tes ui?
tres important lorsque tu changeras ta carte fait extremement attention a l ordre des phase sur la nouvelle carte,et sur le cp,car la desposition des phases sur la carte d origine est differente,ainsi que sur les compresseurs.
suivre le conseille de l ami doofyx.par ailleur je crein fort que le cp
ait deja pris un coup ( cp rotatif si j ai bonne memoire).sais tu pourquoi le cp a deja ete changé?
d autre part,ton model pour l hiver en desous de +7C° il perd son cop,et a - de 0C° il ne doit plus etre mis en route.a l origine ces model sont fait pour des bureaux dotés de convecteur elec,qui prennent le relais par T° negative.
salut abdel,
alors 1° = non l'ue et l'ui sont, à 1m prés, à la même hauteur.
2° merci pour le conseil pôur les phases, j'étais pas au courant, mais avec la doc que m'a fourni doug cela devrait aller!
3° pour le cp, j'espère bien qu'il a pas trop morfler, sinon comment pourrai je le savoir en attendant le remplacement de la carte?
là aujourd'hui je suis en train de remplacer l'ui, et j'espère recevoir la carte demain.
c'est bien un cp rotatif, mais je ne sais pas pourquoi il a été changé, lors de la récup de ff ce matin, j'ai récupéré 75g de moins qu'indiqué sur la plaque, bon je pense pas que cela ait une grande influence!
5° ensuite, pour le model c'est normmal: il s'agit de l'unité de climatisation de la réception d'un camping en bord de mer, et c'est ouvert que l'été, donc elle ne fonctionne qu'en froid.
salut à tous
aprés remplacement de la carte de puissance, tout est OK, ça fonctionne bien depuis 4 jours, en éspèrant que cela dure!
client ravi, car ils ont eu la clim dans la réception juste avant le 1er gros week end de la saison, donc moi aussi!
merci à tous
sujet clos.
