Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» hitachi RAF-50NH4
hitachi RAF-50NH4#3868
12Contributeur(s)
AACglagladmarcoPLAircofrigoseb40110adelclimatisationVisiteurdussPeioAdrien
salut et bonne jrnee a ts
si l ui bip lorsque vous envoyer un ordre
cela signifi que d une la telecommande fonctionne et de 2 que l ui a bien receptioné l'ordre,reste a savoire a quel ordre doit elle reagir :b
je m explique,si vous ne faite que changer de mode sans jeter un coup d oeil sur la consigne que vous avez cela pourrais expliquer le fait quel ne part pas.pourquoi? parceque tt simplement sur n importe quelle telecommande lorsque vous allez basculer du mode auto sur un autre mode elle ne va pas reprendre la consigne du mode auto.imaginons que en mode auto vous etiez a 24C° en demande,lorsque vous allez basculer en mode chauffage,vous n aurais pas les 24C°
mais une autre consigne le plus sauvant la consigne la plus basse donc l ue ne partira pas.chez certain constructeur les telecommande infrarouges,lorsque en bascule du mode auto vers chaud en se retrouve avec la consigne la plus basse soit 18C° donc elle part pas,et inverssement du mode auto vers le mode froid elle prend la consigne la plus elevée 28 ou 30 donc idem pas de fonctionnement. cv est pourquoi l ami AAC
vous avez demander de faire une demande a fond me semble t il ? donc faire comme a suggeré AAC et si cela ne fonctionne pas , suivre les conseille de maitre airco.
il s'agit tout simplement que l'appareil reste bloqué en fonction automatique et que j'ai beau essayé de changer le mode, la télécommande m'affiche qu'elle a envoyé la commande, l'appareil emet un petit signal sonore comme quoi il a bien reçu la commande, mais rien ne se passe, il reste en mode automatique, et la télécommande affiche toujours mode automatique.
c est une telecommande filaire ou infrarouge?
avez vous essayez le conseille de maitre airco
c'est une télécommande infrarouge.
Je viens de mettre en pratique le conseil de maitre arco et j'attends quelques minutes avant de remettre le courant
ma premiere question est completement debile :paf :paf
puisqu on parle de bip,donc c est bien une filaire ;-)
essayez de coupez le jus puis de refaire une demande en chaud.
c est quoi la ref de votre telecommande?
je n'ai pas la référence de la télécoommande, mais mon installation est le "combi pam50" de chez hitachi, avec un groupe extérieur RAC-50NH4 et intérieur RAF-50NH4
vous avez qu une seul unité interieur?
oui
ok.
le teste donne quoi?
rien.lorsque j'ai remis le courant l'unité est reparti en mode automatique .
sur le mode d'emploi il est expliqué que la télécommande garde en mémoire les derniers réglages, c'est à dire pour moi le mode automatique.N'y a t-il pas un moyen d'effacer la mémoire de la télécommande pour pouvoir repartir à zéro?
