Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» comment reguler la hp sur une clim local info
comment reguler la hp sur une clim local info#3980
11Contributeur(s)
adelclimatisationmarcel11PLdussdiscusBA43xaviercchrist59mimifrigoFrigorieagfroid
BA43 BA43icon_post
salut abdel
je ne comprend pas trop: tu nous dis que ta carte régule plus la HP tu rajoute un pressostat quicoupe le commun du moteur ok mais que tu laisse réguler la vitesse moteur par la carte je ne vois pas l'utilité du système. Soit ta machine fonctionne comme à l'origine en régulant par la carte . soit ta carte ne fonctionne plus sur ton étage HP et pour des raison de cout ou de simplicité tu régule avec 1 ou plusieurs présostats en suposant que ta clim n'est pas réversible
Citation : BA43
salut abdel
Si j'ai bien compris:
Abdel a dans son parc machine une clim dans un local info, qui tourne donc en froid toute l'année, et comme elle n'est pas conçu pour tourner en froid en pleine hiver, la HP se casse la g..., puisque le ventilo reste en vitesse un au mini, il a donc rajouter un pressostat HP qui coupe le ventilo pour éviter que la HP chute trop bas ;-)
Perso, j'aurais mis le pressostat a commander un contacteur pour couper les 3 fils de vitesse, couper le neutre c'est pas trop académique mais cela fonctionne :-D
Bonsoir, je ne suis pas certain que de reguler une pression de condensation avec un ustensile en plus d'une carte de régulation fonctionne correctemment? Dans le temps?
en fait le probleme de abdel, si j'ai bien compris, sur les grosse daube de Daikin :-D au R407c, la regul HP fait sauter le pressostat BP car quand qu'il fait trop froid la hp descend trop, et il veut mettre un pressostat KP5 pour couper le ventilateur en dessous d'un certain point afin de maintenir une hp suffisante pour alimenter l'evap, tout ça en coupant le neutre et concervant la regule Daikin d'origine . :-D en meme temp si il coupe autre chose il risque de generer d'autre defaut . j'ai souvent eu ce probleme sur des clim Daikin au R407C, qui tourner non stop en salle server :paf :paf
discus discusicon_post
Salut question à adelclimatisation:
si tu coupes le neutre avec un KP:avant la mise en route,le contact du KP est ouvert, ta carte va t'elle détecter un défaut sur l'enroulement de ton ventilateur ? :# :# (pas de continuité du bobinage)
@+DISCUS
Bonsoir, desolé chris 59, Daikin n'est pas une daube(sachant d'ailleur que de la daube c'est delicieux en cuisine) et comme je je le dit aussi il y a differentes qualités, il faut savoir quand mème que Daikin est très en avance au niveau technique, et beaucoup de monde a copier sur eux, qui ont aussi copié sur d'autres etc.... Mais j'ai quand mème du mal à piger cette histoire de neutre couper par un pressostat? en règle generale si je ne m'abuse, on ne coupe pas un neutre, c'etait valable, il ya 30 ans? et reguler en trois vitesses par la phase sortant d'une carte dite de "régulation" donc avec phase et neutre? Je travaille avec beaucoup de marques differentes et ce genre de "bricolage" etait valable avec et une regulation mecanique, ct, pressostat,etc.. mais pas avec une carte de modultion de vitesse de pression de condensation. Ou j'ai loupé quelque chose!
Citation : PL
On n'est pas en cuisine mais en clim :b
Une carte de régulation sort pour un moteur 3 vitesses :
en vitesse 1 = le minimum syndical, le compresseur tourne,on enclenche le VC.
en vitesse 2 quand HP sup a 35 °C
en vitesse 3 quand HP sup a 45 °c.
Mais quand HP inf a 20°C,vitesse 1 TOUJOURS enclenché et la HP descend donc la BP aussi, donc une solution qui même il y 30 ans n'étais (je pense) surement pas correct , est de couper le moteur quand la HP descend trop bas, et par le neutre, mais la même chose aurais été possible en coupant par la phase...
Afin de maintenir une HP mini. :-P
bonjour ,
je pense que notre ami Adel (qui doit nous préparer un quizz spécial clim ) parle de ces moteurs ou chaque vitesse est alimentée par un fil avec les sorties d'enroulement en commun . Dans ces conditions le pressostat doit bien être placé sur le neutre commun . 8-)
Bonsoir, xavierc, je sais très bien que nous ne sommes pas en cuisine dans le sens propre du terme c'etait une parenthèse,pour dire que la daube est plat qui est très bon(il faut comprendre)bref. Ceci dit, je pense savoir comment fonctionne une regule de ventilo condenseur, et que cette régulation existait auparavant pour 1, 2 ou 3 vitesses avec trois pressostats differents auquels il fallait trouver la place, les brancher: electriquement, frigorifiquement sur les vitesses des moteurs si il y avait ces 3 vitesses, sinons d'autres systèmes avec sondes ou l'on etait obligé de tout deccapoter et très souvent galère, sur la variations du moteur. Les choses ont evolué et heureusement. Donc si une carte regule une pression de condensation ou autre elle est adaptée par le constructeur et moi, à moins d'effectuer un depannage à 3h du matin, et encore si c'est possible je le mettrai en direct, je ne m'aventurerai pas à essayer de bricoler un système qui surement ne durera pas. Mais bon, tu fais comme tu veux, mais t'es pas obliger de t'en prendre à moi. Mais bon c'est pas grave.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire.
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir tous simplement je prend la grande vitesse en serie avec un fasec 33
branche sur le compresseur je met la sonde sur le liquide hp temps 20mn et le tour est joue j'en utile pour les assecheurs d'air quand le condenseur est dehors
tres tres fiable reagit tres rapidement
http://www.teddington.com/product_detail.php?p=Fasec%2033&code=1354&language=_fr
