Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Technique recharge PAC pour élève AFPA
Technique recharge PAC pour élève AFPA#4070
13Contributeur(s)
Yann02adelclimatisationglaglaelement85AircofrigoPLAACdmarcobilouteboosterxaviercagfroidfifi
bonjour à tous
Yann regarde bien une clim et dit moi où se trouve la vanne de charge :# :#
aller un petit indice ce n'est pas sur le petit tuyau :b :b
Yann02 Yann02icon_post
Merci à tous pour votre aide, je vais pouvoir étayer mon exposé sur la recharge d'une PAC avec un maximum de professionnalisme.
question un peu vague mais étant ta première, nous pardonnons :-D
pourquoi vouloir charger cette PAC air/air?
une recharge???!!! pas un complément à la mise en route??
donc suspicion de fuite = recherche réparation sans oublier qu'une peut en cacher une autre.
charger en mode chaud, égale à forcer la HP!! donc là, c'est possible en poussant avec une station de récup.
sinon en froid et en profitant de l'aspiration de la BP
grosse et petite section d'une PAC air/air monosplit:
les deux tuyaux sont +/- à la même pression (mise à part la perte de charge)
étant donné que le détendeur est généralement à l'intérieur de l'unité extérieur 8-) ...ne pas oublier!!!
autres questions?
Bonsoir, au poids, suivant les préconisationS constructeur, avec tout l'outillage nécéssaire.
AAC AACicon_post
sauf erreur de ma part, car je doute par rapport aux commentaires de mes confréres,
les fluides R407 & R410 se charge uniquement à l'état vapeur donc en mode froid. D'ailleurs la plupart des machines résidentielles fonctionnant avec ses gaz n'on qu'une prise de branchement. Par ailleurs en hiver pour faire un complement de charge ou une charge complete il faut tromper la sonde de l'unité intérieure soit en la tenant dans sa main soit plus efficace en la chauffant avec un séche cheveux ou un décapeur thermique (attention avec ce dernier à ne le pas tenir trop prés de la sonde).
J'ai appris, il ce peut que cela ne soit pas vrai, qu'il est inefficace d'effectuer une charge en liquide sur les inverter, VRV, DRV, VRF qui utilisent les
R407 & R410 tout cela par rapport au comportement de ces fluides.
Je reste à l'écoute de mes confréres.
Bonsoir AAC,
Citation : AAC sauf erreur de ma part, car je doute par rapport aux commentaires de mes confréres,
les fluides R407 & R410 se charge uniquement à l'état vapeur donc en mode froid. ...
Sauf erreur de ma part, le R407c est un mélange zéotropique!!
Et donc, du fait de son glissement .... DOIT être chargé en phase liquide uniquement!
Mais bon, avant d'emmener notre jeune futur confrère sur ce genre d'installation, laissons-le dèjà gèrer une charge " classique ", avec un fluide plus homogène. :-D
bonsoir à tous
AAC arrête moi si je dis une connerie, mais le R407, R410, et autres fréon de ce type ne doivent il pas justement se charger en liquide pour cause d'avoir des mollecules differentes (melange de plusieurs type de frèon) et qu'en cas de chargement vapeur on ne peut controler quel type de fréon est rentrer en plus ou moins grosse quantité.Je shematise volontairement pour ne pas faire trop compliquer et que tu comprennes mon point de vue.
bonsoir à tous
Marc je n'avais pas vu ta réponse avant de poster la mienne :-P :-P
AAC, relis toi et/ou écoute bien tes confrères.
car comme dmarco et glagla (85?) je ne sui absolument pas d'accord avec toi!!!!!!
Yann02, ne lis surtout pas les propos d'AAC 8-)
à mon avis AAC, tu dois confondre l'état vapeur et liquide :-o :-? la soirée du samedi aurait elle été trop arrosée?? de liquide bien sûr..
allez, à+
booster boostericon_post
Que quelqu'un me reprenne!!! AAC dit qu'il faut charger en VAPEUR des fluide à glissement...................................... :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
