Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - probleme démarrage climatisation fujitsu
[Résolu] - probleme démarrage climatisation fujitsu #4091
taipouetLukycoldagfroidPLadelclimatisationmarsoxtarAAC
oxtar oxtaricon_post
on a compris la meme choses adel,
d'ici à ce qu'il est pas fait une fausse manip et endommager une carte mais on en est pas la.
pour moi erreur de com° ou com° serie, ui et ue pas compatible, en partant du principe ou les cablage sont bon..
taipouet taipoueticon_post
merci a tous pour vos réponse
en effet j' ai remis toute les choses en ordres l' ui et l' ue sont bien compatible
j' ai également vérifié la présence de tension sur borne 1 et 2 interconnection 230V ;fusible ok sur unité intérieur et mon display fonctionne ( témoin de fonctionnement ) pas de code défaut a signaler sur télécommande ; juste des clignotement des leds : économy clignote en continu suivi du power et de temps en temps la minuterie, télécommande infrarouge .sinon g deux autres unité du meme modele ki nont pas ce probleme au démarage (meme unité meme groupe) .je suis sur du split system
le fait davoir inversé le mural avec le groupe inverter de la cassette n 'a til pas endomagé ma carte électronique? a priori non mais g kan meme l 'impression que mon ue ne reçoit pas l' info! de plus seul le display fonctionne ! pas de démarage ventil sur l ui. je n 'arrive pas a acquité le défaut en reset . meme en coupant mon inter de prox .g meme essayé de remplacé l interconnection car le cable était déja existant .en vain !! :paf
plus d' info demain a mon retour du chantier comme le model de clim utilisé et un check sur carte électronik du groupe ext :#
AAC AACicon_post
vérifie que ta carte de régul est bien alimentée, sinon verifie tes fusibles. Je pense que tu doit avoir comme sur d'autre marques une carte noise filter, vérifie les fusibles de celles-ci puis si tout ok vérifie la tension de celle-ci si probléme. Coupe le jus démonte et débranche cette carte et vérifie la resistance de tes varistances. Si résistances nulles cela vient de celles ci qui ont lachées suite à un court circuit. Il faudra si c'est le cas en remonter vérifie que les phases qui arrivent au compresseur soient équilibrées.
salut taipouet et bonne jrnee a ts
puisque tes 2 autre UI qui sont sur le meme groupe que le murale,elles,elles fonctionne apres retablissement des inverssions,cela rassure deja sur la bonne santé de l ue.
d autre part ayant confirmé la bonne correspondance entre UI/UE,et que ton murale continu a reagire comme si y avait un probleme de com,je dirais que t a carte de com a pris un coup.puisque c est un multi l alim se fait via l UE et vue que Les UE une est UNE AC et que l autre est une DC,donc la tension et la forme de signale envoyé par l une et l autre ne sont pas les meme ce qui a surement provoqué l usure prematuré de la carte du murale,ce n est qu une suposition car je n ai pas la doc de ton instal question d etayer le raisonnement.
tient nous au jus pour la suite de ton dep.
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
J'ai les codes défaut des fujitsu 2010 si sa intéresse.Comme je suis une burne en informatique je ne sait pas la mettre sur le site. Je vous l'envoie par Mail donné moi vos adresse MP
Voila si quelqu'un peu aidé notre ami TAIPOUET
merci a tous pour votre soutien .
j' ai finalement réussi a résoudre mon probleme , le code erreur est déterminé par le nombre de cligonnetement sur l 'ui.
economy en continu; power 7x et timer 2x; ce qui correspond a un défaut de sonde du compresseur en effet ; lorsque je me suis attardé dessus la valeur ohmique de la sonde était correct,les cables rentrer bien sur le connecteur mais ne parvenait pas a toucher les picots sur la carte electronique .
en effet g du les retirer de leur bornier pour verifier si le contact se faisait bien et le défaut s' est acquiter .... la panne était subtil mais maintenant j'y regarderais a 2x
merci beaucoup a vous pour votre contribution
lucky je veut bien voir ta doc sur les codes défaut
salut taipouet et bonne soirée a ts
merci de nous avoir tenu au jus de la suite de ton depannage :=!
mais il me semblait que tu parlait d un probleme de com :# du moins j avait compris que tu avait determiner que c etait cela :paf
rectifie moi si je me trampe,tu as 2 autre UI sur le meme groupe et elles ,elles fonctionnanient du moins c est ce que j ai compris :# si c est bien le cas,alors la je ne comprend pas comment on peut avoir un defaut sonde CP sur 1 UI et pas sur les autres :#
mais bon vu que des fois j ai tendance a lire en diagonale,alors j ai surement loupé qlq chose :paf :-D
Bonsoir a tous,
Adel.. Il y a 2 ue... 1 avec k7 et une pour 2 murales... 1er post...
Cdt [addsig]
non adel ce n' était que du split system chaque groupe avait une unité intérieur mais comme tous les autres fonctionnait ;je me faisait du souci sur l' inversion des groupes; et comme seul le dysplay de l u_i fonctionnait(pas le ventilo rien)jen était venu a un problem de com!
