Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» probleme gainable
probleme gainable#4294
12Contributeur(s)
boubafly34laurentcannesdougglaglaboosteragfroidmarsPLNOYASIAACfrigo71Fab02
boubafly34 boubafly34icon_post
Il climatise le 1er etage donnant sur une cage escalier j ai l impression que le froid descend!!!du coup il sert pour toute la maison peut tu m expliquer pourquoi tu pense au dimensionnement? Sa peut venir de la? :paf
doug dougicon_post
Tes pressions de fonctionnement sont elles bonnes
Test de fonctionnement avec sav daikin ok
tes lignes frigo sont bien isolé?
malgrés que comme dis plus haut, avec de l'air à 8°c! :-o
tiens nous au courant, je serai curieux d'en connaitre la raison... :#
bon courage, A+
je pense à un truc: l'écoulement des condensats se fait il bien? ne serait ce pas bouché?
Ecoulement des condensats impec!!!!' :paf
Evacuation impec!!!!!!!!!! :paf :-|
est ce que la vitesse de ventilation n'est pas trop faible ( petite vitesse)
souvent a cause du bruit on met petite vitesse.
Mais quand meme 8°c et de la condensation sur la grille c'est la premiere fois que j'entend parler de ça.
Bonsoir. Faire du froid dans des chambres par cette saison. C'est peut ètre compréhensible? Il fait chaud dans la maison et on fournie du froid sur des grilles ou il doit faire 7 ou 8°c (voir moins)en sortie de celles-ci alu ou autre. Le choc thermique est important.
Vitesse de ventilation a fond!!!! Je rectifie temp de soufflage entre 5 et 8 degres merci pour votre aide merci encore
