Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
[Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...#4504
chouchen56PLEvilcladmarsadelclimatisation
c est gentille a toi mais je suis pas du tt un virtuose,par contre 2 de mes collegues eux sont des virtuoses et le jours ou j arriverais a avoire les competances qu ils ont,waou,rien que d y penser j en ai la tete qui tourne :-D je t ai envoyer par MP dit moi si je chauffe ou je suis plutot au pole nord :-D .
merci chouchen mais je ne peux pas y acceder ce theme n'est pas souligner comme les autres et j'ai pas moyen de cliquer dessus.
je viens de faire une recherche de theme et c'est bon,
merci :b
Donc voici l'explication :
pour arriver a cette conclusion il m'as fallu 3 heures , donc sur 15 cassettes tout allait bien jusqu'a ce que je decouvre qu'une des cassette était malade son détendeur ne s'ouvrais pas , donc quand elle se retrouvais seule et continuais de solliciter l'UE qui se retrouvais a évaporer a -25/-30°C en envoyant des cycles d'injection gaz chauds et a utiliser le liquide provenant du sous-refroidisseur ,cette UE tournais littéralement en canard :-o
ce qui est curieux c'est de ne pas obtenir de défaut BP dans cette situation alors même que le compresseur inverter reste bloqué au minimum ( 52Hz ) en évoporant a -25°C et ce pendant 20 minutes !!
D'aiileurs même mon défaut U0 n'est pas ré-apparu lors de ce test
Comme le dis l'ami ADEL , les défauts sur le FF n son pas instantanés, cela rend tout de même les dépannages longs.
Voila si cette petites anecdote peu aider quelqu'un tant mieux, je ne doute pas que nombre d'entre vous on deja croisé le cas .
Bonne journée a tous
salut chouchen et bonne journee a ts
c est une panne assez vicieuse qui arrive plus frequement qu on le pense.l inconvineant c est qu elle se produit a des intervale completement alleatoir,car justement il faut se retrouver dans la configuration ou seul la K7 en question est en demande pour que cela soit flagrant. de plus les defauts lié au FF tant que ce nest pas un vrais manque (autant dire circuit casi vide) ils ne sont pas instentanées.la carte va dabord essayer d analyser plusieur paramettres de fonctionnement au besoin arreter le vrv (sans meme donner de code defaut) repartir et recommancer toute une floppé d analyses ( a condition qu aucune autre K7 ne se mette en route,si non les analyses qu elle auras faite serons erroné)donc elle peut recommancer 4-5-6 ...16 fois son cycle d analyse (selon le code defaut) et c est uniquement apres qu elle decidera de l origine la plus probable du dysfonctionnement.
la meme cause se traduirait par une coupure HP en mode chaud si seul la K7 en question est en demande,en T° de reffoulement elevée et manque de puissance si 2-3-4-5 K7 en demande. audela seul la K7 en question n arrivera pas ni a chauffer ni a climatiser. les autres elles,elles n aurons rien si ce n est 1ou 2C° de moins au niveau de la T° de soufflage.
juste pour attirer l attention sur le fait qu il ne faut jamais reseter une carte tant que l on a pas pris soin de relever au moins le dernier defaut ( voir les 2 derniers defauts).si non on se retrouve avec une carte resetée,donc qui recommance son cycle d analyse et qui (peut etre cela vous est deja arrivé)
arrete l installation sans donner aucun defaut,puis repart puis arrete ainsi de suite jusqua rencontrer le defaut X fois en un temps defini.donc cela peu durer 1H ou une 1/2 journée :paf .le cas le plus vicieux c est apres avoir reseté l instal repart fonctionne tres bien et le technicien repart en ayant marqué = fonctionnement OK,RAS.une heure plus tard le client rappel pour depannage.voir meme 2 semaines plus tard celui ci rappel pour depannage :paf .
j ai eu le cas le client avait ete debrifer par un autre collegue et lorsque celui ci avait un defaut bein il resetait le vrv puis appel a la boite pour depannage les tech qui intervenaient,ne comprenaient rien car le vrv fonctionne tres bien pendant leurs presence et le lendemain et/ou qlq jours plustard le client rapellais :paf .j y suis passé pour depannage,bien evedement le client avait resté l instale,donc je jete un coup d oeil sur l histrique des defaut= les 9 derniers defauts sont les memes T°de reffoulement elevée.en discutant avec le client question de savoir quand et comment, il me dit que cela arrive n importe quand et que avant il se contentait de reseté et cela repartait TT seul comme un de nos technicien lui avait suggeré :paf :paf . rien d etonnant que ceux qui venaient apres ne trouvaient rien d anormale :paf :paf .
Eh bien je crois que tout est dis ,merci encore a EVILCLAD et a ADEL pour leur contribution a ce post , toujours très précis messieurs , bravo :=! :=!
