Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Monobloc......pour ou contre?
Monobloc......pour ou contre?#458
mimifrigoPeioBA43pierrechrist59Aircofrigo
p'tit question; dans ce genre d'appareil, la sonde de fin de dégivrage est placée où??
parce que si elle n'est pas collée à l'évap et vu que c'est un dégivrage par gaz chaud (et donc on dégèle de l'intérieur cette glace) c'est sûr que 20°C pour la fin de dégivrage c'est vraiment haut comme le disent si bien hotz et pierre à ce moment là il y a longtemps que le dégivrage est fini et donc la T° du retour au compresseur doit grimper en flèche
la logique frigoriste veut que si la T° monte autour de l'évap pendant le dégivrage, c'est la preuve que le changement d'état de solide vers liquide est terminée.
évidemment c'est différent pour un dégivrage électrique vue que les calories sont dès le départ autour et pas dans la glace!!
euh christ59, c'est pas élec ici c'est gaz chauds ;-)
Message édité par : aircofrigo / 07-09-2008 20:06
BA43 BA43icon_post
salut àtous
j'ai modifie la commande d'une armoire à chariots positive bonnet dégivrage gaz chaud ,j'ai mis 7° en fin de deg et 0° pourle redémarage du ventilo d'évap ma sonde est positionné en sortie d'évapo ,je suis largement bon
fabrication intarcon voit le site les réglages d'usine avec regulateur dixell des reception du nouveau bloc je modifie les parametres pour ma part je n'aurai jamais fait un choix pareil ...
le vendeur prevois un monobloc pour une negative - 20° de 35m3 "c'est lui qui voie pour ma part je ne cautionne pas "
BA43 BA43icon_post
salut à tous
je pense pour ma part que ces systemes ne peuvent convenir à des chambres dépassant les 7 ou 10 m3
à savoir que l'on n'as pas la main sur l'hygrométrie
je termine l'étude d'une petite congel de 6m3 le monobloc plafonnier rivacold me coute environ le mème prix que le groupe modèle silencieu que je devrais installer à environ 3m pensez vous que j'ai le choi la concurence vas pas ce géner
bonjour ;-) ,
quand on compare le prix d'u monobloc avec un ensemble traditionnel groupe sur la chambre + évapo + tableau maison en prix nets , c'est à peu près identique . Perso , je préfère faire cadeau de quelques heures de main d'oeuvre et etre tranquille 8-) .
pour BA : es-tu obligé d'installer un groupe SYLENSYS qui est trés cher ??
tu peux indiquer les 2 prix sur ton devis en expliquant au client la différence et le laisser choisir entre la sécurité et le prix
BA43 BA43icon_post
salut mimi
oui cet à la demande du client il a des chambres d'hote à coté .En prix net l'èquipement me revient à environ 3000€ contre 1550€ pour monobloc len plus de heures pour les perçages de mur la pose des conduites l évacuation les rebouchages le tirage au vide la mise en route le réglage dont dans notre configuration actuelle il nous est impossible de faire cadeau ( je me demande bien comment tufais)
le choi est simple ,ou je propose un monobloc et je peut passer ou c' est ia concurence qui emporte le morceau . De toute façon je fais les 2 propositions ne serai-ce que pour laisser un choi au client ; la ou le clou s'enfonce un peut mieu, comme on est sur une structure minuscule c'est que dans la version trad je suis obligé de proposer une CF plus haute donc plus chère pour loger l'évap sans trop rogner sur le volume de stokage
salut BA
oui , dans ce cas , ce n'est pas une histoire de quelques heures . De toutes façons un bon technicien ne sera jamais un super commercial car il refuse de vendre pour vendre un produit qui n'est pas adapté . Fais les 2 devis dont le premier juste pour montrer au client que toi aussi en vendant de la m.. tu peux aussi etre concurentiel .
bon courage
salut BA
ta chambre c'est une possitive ...
tu prends un module "Dagard ou autre " ou tu la montes directement avec des
panneaux de 8
maintenant ton aeration aurat tu bon renouvelement d'air ...
pour en revenir a celle que j'ai montée "malgrés compresseur tropicalisé"
pas de refroidissement du compressur par rapport a groupe traditonnel cela revient au meme pas de ventillation sur ton alimentation de pc ... 8-)
BA43 BA43icon_post
salut xavier et merci de tes conseil
vu la place dispo je n'ais pas 50 solutions je prend une DAGARD taiga ep100mm de1.03mx 2.23mx2.23 m en dimentions interrieures pour les aérations le client va faire ses découpes sur nos instructions on est à 1000m d'altitude en auvergne ça crain pas detrop..C'est ce que je dis depuis le début du sujet pas que je soit pour les monoblocs mais il faut reconnaitre que sur des petites CFle gain est tel qu'il va falloir composer avec
salut BA ;
pour ce cubage je suis ok je pense que c'est le grand max 10m3 en viron une puissance 1kw 1.25kw
maintenant si tu la monte avec des panneaux je pense que cela te revient moins chere ok en fourniture tu coupe tes panneaux ...
je n'ai plus entete le prix des panneaux en comparaison d'une dagard
