Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Un débit supérieur en soufflage qu'en rejet pour une CTA
[Résolu] - Un débit supérieur en soufflage qu'en rejet pour une CTA#4656
rikanoglaglaPLmarsfificedric29
rikano rikanoicon_post
Très bien, donc si jamais il devait y avoir des améliorations mise a par le fait que l'orifice de mesure soit trop prêt de l'incident vous sauriez quoi d'autre?
L'énergie c'est une nouvelle vie!
Re
Il faudrait savoir ce qu'alimente ta CTA.
J'ai plusieurs CTA comme la tienne en entretien et pas une n'est faite pour la même chose:
- une cta pour un amphithéatre et l'on régule avec une sonde de qualité d'air qui module l'air neuf introduit en fonction du nombre de personnes présentent
- une cta pour une piscine ou l'on régule avec une sonde d'hygrométrie et de t°, plus il y a d'humidité et plus on amène d'air neuf
- une cta pour salle d'ordinateur ou l'on régule sur la t° de soufflage et l'on compare la t° de l'air rejeté avec la t° ext pour amener plus ou moins d'air neuf
Tu vois qu'il y a différentes façons de gérer en fonction de l'utilisation, à toi de nous en dire un peu plus
Citation : mars
pour l'histoire de la surpression , c'est généralement utilisé afin que rien d'exterieur au(x)local(aux)ne penetre dans l'enceinte traitée par ta cta.
Quel est le process de ton client?
Tout ce que je sais c'est de ce que j'ai pu voir, l'air est soufflé dans une serre ou il y a des infiltrations d'air extérieur a la serre qui peuvent entrer par la porte. J’espère bien avoir répondu et non a coté :-?
Citation : fifidelasorbe
Donc il s'agit d'une serre avec dedans des oeuvres artistique d'une classe d'art, elle sont seulement entreposé et aucun travaille n'est effectué a l'intérieur. Elle est seulement régulé en fonction de la température d'air neuf, et d'air repris.
Dans ton cas je pense qu'on souffle plus fort afin que rien ne rentre protegeant ainsi le travail fait, et de l'air neuf pour oxygéné et maintenir une hygrometrie afin de ne pas assecher les oeuvres.
Peut etre qu'un humidificateur etait trop cher.
Le mieux serait d'avoir le cahier des charges.
Pas mal comme observation c'est tout à fait possible.
Je ne comprend pas, si on ne met pas d’humidificateur c'est donc mieux de souffler fort en gros! Pourquoi?
On souffle fort juste pour presurisé ton local afin que des poussieres ou autres éléments genants ne penetre dedans.
rien à voir avec l'humidité.
En rapportant un peu d'air exterieur on reoxygene comme pour de la vmc et on empeche l'assechement par l'air neuf chargé en humidité.
Bien sur tout ça sous reserve que ce soit ça ton application, mais vu le contexte que tu expliques ça semble etre pas mal.
cedric29 cedric29icon_post
Sans etre un expert du traitement de l'air ,le recyclage de l'air permet de faire des economies d'energies.
Je crois que le minimum d'air neuf doit tourner a environ 10% .
il semblerait que la partie tout a droite de ton schémas ,ou l'on voit le + et - soit un echangeur pour récuperer l'energie de l'air vicié et la transmetre a l'air neuf.
En fait cet échangeur est appelé un caloduc et comme tu le dit on récupère des calories gratuites sur l'air extrait
Quelle est ta gtc ?
bonjour à tous
La serre en question a t-elle toujours servi pour entreposer des oeuvres artistique :# :#
Pour cette histoire de surpression, je suis assez surpris que l'on fasse ça sur une serre qui n'est pas étanche.
Il te manque des éléments important a mon gout pour réguler ou comprendre la régulation de cette CTA, pose des questions autour de toi, le client ou ceux qui on fait cette instalation pourrait peut etre te répondre
Citation : glagla
bonjour à tous
Salut à tous
Pour aller dans ton sens glagla je crois que le mieux est que notre ami compare le débit d'air neuf entrant et le débit d'air rejeté.
Avec ça on saura si la CTA fonctionne en surpression ou pas ;-)
